Mögliche Reifen- & Felgenkombinationen
  • Ibiza 6L Felgen und Reifen
    Folgende Felgen und Reifen Breiten und Größen passen auf einen Ibiza 6L ohne Bearbeitung der Radkästen.
    Felgengröße von 16-18 Zoll
    Felgenbreite VA bis 8 Zoll (bei 8 Zoll max ET 35)
    Felgenbreite HA bis 9 Zoll (bei 9 Zoll max ET 35)
    Reifengröße bei 16 Zoll 205/45 und 205/40
    Reifengröße bei 17 Zoll 205/40, 215/35 und 225/35
    Reifengröße bei 18 Zoll nur 215/35
  • Eine bischen bessere Übersicht ;)
    Räderfragen:
    Da es immer wieder zu den gleichen Fragen kommt was auf dem Ibiza größenmäßig geht hier mal eine kleine Liste dazu.
    Folgende Felgengrößen passen unter den Ibiza ohne Bearbeitung:
    16 Zoll:
    bis zu 8 x 16 ET 35 rundum ohne TÜV Probleme
    bis zu 8,5 x 16 ET 30 mit geringen "Problemen"
    17 Zoll:
    bis zu 8 x 17 ET 35 rundum ohne Problem
    bis zu 8,5 x 17 ET 30 vorne mit leichten "Problemen"
    bis zu 9 x 17 ET 30 hinten mit leichten "Problemen"
    18 Zoll:
    bis zu 8 x 18 ET 35 rundum ohne Problem
    bis zu 8,5 x 18 ET 30 rundum mit leichten "Problemen"
    Unter leichten Problemen ist zu verstehen das einige Prüfer sich etwas penibel haben und es unter umständen dazu kommen kann das sie es euch nicht eintragen.
    Alle Angaben beziehen sich auf Ibizas in Serienhöhe. Bei tiefergelegten Fahrzeugen kann es schon wieder anders aussehen da jedem klar sein dürfte das eine 8,5 x 18 ET 30 vorne nicht drunter passt wenn das Auto 70mm tiefer ist.
    Folgende Reifengrößen passen unter den Ibiza ohne Tachoangleichung :*
    16 Zoll:
    195/45 R16
    205/45 R16
    215/40 R16
    17 Zoll:
    205/40 R17
    215/35 R17
    225/35 R17
    18 Zoll:
    215/35 R18
    * = bei 215/35 R18 ist in einigen Fällen eine Tachoangleichung notwendig. Andere haben es auch so eingetragen bekommen. Also bitte vorher bei eurem Prüfer informieren.
    Zuletzt ist noch zu sagen das ihr euch Grundsätzlich bevor ihr euch Räder kauft mit dem Prüfer wo ihr es dann auch eintragen lassen möchtet in Verbindung setzen solltet damit es hinterher kein böses Erwachen gibt und ihr dasteht mit den Rädern die euch keiner Einträgt.
    Diskussionen bitte hier:
    Räderfragen
