Fondbeleuchtung im Innenraum BESCHREIBUNG!!!!!!!
  • hi
    ich baue mir gerade eine beleuchtung für die passagiere die hinten sitzen in meinen ibi 6L so nu will ich dafür die normale innenbeleuchtung von vorne anzapfen ... ich wollte eben ein kabel legen unterm himmel durch von hinten nach vorne jetzt ist da aber so ein distanzstück
    wie komm ich trotzdem an den strom?!
    thx B
    [BLINK]EDIT: BESCHREIBUNG WIE ES GEHT STEHT UNTEN MIT 100 FOTOS[/BLINK]
    edit
    http://www.cf-technologies.de/…fond_bel/fond_bel_6l.html
    Wagenfarbe egal, hauptsache SCHWARZ
    <a href="http://change.pennergame.de/change_please/6588663/" target="_blank"><img src="http://img.pennergame.de/cache/de_DEcache/signaturen/2206153.jpg"/></a>
    4 Mal editiert, zuletzt von BoBlBee ()
  • :D hello :D jipp doch ... :D verdammt ich wurde erwischt ;D
  • strom von da abzuzapfen dürfte nicht das problem sein
    Ich Trenne mich von meinem Ibiza und habe noch ein paar Teile zu Verkaufen
    Tausche auch noch Cupra Teile Handbremshebel / Schaltknauf schaut einfach mal bei der Rubrik Tausche rein
    Domstrebe ab.1 Euro
    Heckablage/Soundboard ab 1Euro
  • das problem ist das dicke distanzstück aus was ähnlichem sie styropor nur undurchdringbar ... das is ja mein probelm wie komm ich trotzdem dran
  • jaja so kanns gehen
    wir machen unseren teil mal per pn weiter ;)
    also wer kann mir hrlfen dooves distanzstück will nicht dass ich stromanzapfe !? ...
  • mal ne frage: hast du hinten das ibi-dach einfach aufgeschnitten? kannst mal n par bilder dazu machen? weil hinten noch ne abienteleuchte reinzubauen würde schon prollig aussehen!
    grüße
    2006-2009: Ibiza 6l Facelift
    2009-2011: BMW E39 525i
    2010-dato: VW Polo 6R 1.2TSI
    2011-dato: Skoda Superb 3T Kombi
  • ich mach nachher ne ganze beschreibung rein vom einbau ... nur erstmal muss ich das auch zu ende verkaelt bekommen
  • Zitat
    Original von BoBlBee
    frag mal FrankK, der hat das bei sich schon gemacht. Allerdings (wenn ich mich richtig entsinne) hat er die Kabel an das Tür-STG angeschlossen und nicht an die Innenraumleuchte vorne.
    Das Styro bekommt man mit einem Messer zumindest mal bearbeitet. Hast du keinen spitzen streifen Draht, den du durch das Styro "bohren" kannst?
    Justin
  • ich hab s mit reden versucht mit drücken und rütteln ... nu ist der tag der entscheidung ...
    teppichmesser wo bist du ! ich mach nen rundes loch rein ! :P
  • ==> !!! BESCHREIBUNG !!! <==
    so nu is es soweit
    [span=red]1.[/span] zu vw einkaufen gehen
    ihr braucht folgende teile :
    - 6Q0 867 599 G VERSTÄRKUNG ( LEIDER AUS KUNSTSTOFF) 4,07 €
    - 6Q0 947 291 A Y20 INNENLEUCHTE 13,53 €
    - dazu passenden stecker und dazu wieder passende kabel
    - 3 stromdiebe 20cent/stück
    [span=red]2.[/span] im fond die mitte finden
    dazu habe ich aus muttis nähkasten ein maßband genommen und dann an einer markanten stelle auf der linken und rechten seite befestigt ... so wie an mehrerenstellen am himmel... bei ca 60 lag die mitte glaube ich
    damit dann fertig nehmt ihr den ramen und drückt ihn an den himmel nehmt nen kulli und zeichnet den inneren teil des ramens nach
    dann mit teppichmesser oä das teil ausschneiden dann stoßt ihr auf pappe die auch ausschneiden da die lampe recht tief ist
    hier ein foto von wies später aussieht
    [span=red]3.[/span]soweit so gut nun vorne die lampe rausnehmen und feststellen was auf welcher leitung ist mitte ist auf jeden fall masse links und rechts sindaber relativ von der seite der betrachtung
    [span=red]4.[/span] lampe abclipsen so dass ihr genug platz habt ein loch (ein ruhig etwas größeres) in den abstandshalter zu machen für das kabel
    [span=red]5.[/span]
    ihr nehmt einen stab macht die kabel (voher beschriften was was ist) fest und schiebt es von dem hinteren loch für eure zukünftige lambe bis durch zu dem loch mit der alten lampe
    [span=red]6.[/span]
    dann hinten die kabel mit dem stecker verbinden und vorne mit stromdieben die richtigen kabel an die richtigen kabel anschließen ... müßt ihr vorher selber einmal durchmessen was was ist...
    als letztes dann hinten die neue lampe testeweise anclipsen und alle möglichkeiten durchprobieren obmans richtig gemacht hat (VORSICHT wenn man auf den teil kommt wo die licht an sein sollte wenn türe offen ist nicht vergessen, es kann sein dass das licht schonwieder aus ist: also tür zu und wieder auf)
    zu aller allerletzt kabel im himelverstauen und lampen einsetzen
    das müßte es sein...
    und schon habt ihr eine wunderbare fondbeleuchtung ;)
    mit freundlichsten grüßen
    B
    hier nochmal alle links da die pix nicht funzen wollen ... +
    http://server5.pictiger.com/im…and-motors/photo-0549.php
    http://server5.pictiger.com/im…and-motors/photo-0548.php
    http://server5.pictiger.com/im…and-motors/photo-0547.php
    http://server5.pictiger.com/im…and-motors/photo-0546.php
    http://server5.pictiger.com/im…and-motors/photo-0541.php
    http://server5.pictiger.com/im…and-motors/photo-0544.php
    http://server5.pictiger.com/im…and-motors/photo-0545.php
    so das müßte es sein
    2 Mal editiert, zuletzt von BoBlBee ()
  • @boblee: wenn du mir alle bilder und den text per mail schickst, dann lad ich se in meinen webspace hoch! wär glaub besser wie hier mit den verlinkten bildern etc!
    bei interesse: ocinside@cf-tech.de
    grüße
    cf
  • ist schon so gut wie da ... :) danke dir
  • alles klar...
    noch was: was is an der leuchte für ein stecker? würd den nämlich gleich mitbestellen!
    grüße
  • Sodalla, hier ist die fertige Anleitung! (Ich hab mir erlaubt, noch ein par Rechtscheipfuhler zu entfernen ;-))
    Hier entlang!
    Grüße
    CF
    PS: Vote vor Tips&Tricks Linkliste!
  • hey ... die rechtschreibfehler sind extra ...!!!
  • sodalla, hab mir heute das selbe bestellt...
    aber kannst du mir mal noch die teilenummer von dem stecker sagen?
    grüße
    cf
  • die weiß ich leider nicht, den und die kabel hab ich geschenkt bekommen ... der hatte auch erst den falschen bestellt
    einfach sagen dass der freundliche den dazu pasenden stecker mitbestellen soll...
    sorry B
