Moin, wollte gestern eigentlich meine neuen Federteller und Domlager einbauen, klappt aber nicht. Jetzt steht das Gegenstück des Domlagers(ich glaube das Teil heißt Domteller) fast 2 cm höher heraus! Und die Lenkung fühlt sich auch etwas schwammiger an?? Brauch ich etwa auch neue Domteller??
Bitte helft mir!
Fragen zu Federteller und Domlager!
Irgendwas beim einbau vergessen?
Warum hat der umbau nicht geklappt? -
...da is doch zwischen Domlager und Radkasten noch ein Gummi drin! oder ? kann sein das der rausgerutscht is!
Die schwammige Lenkung dürfte wohl der Spur und dem Sturz zu verdanken sein! -
Hast Du gleichzeitig Federn oder Fahrwerk eingebaut?
Weil dann muß sich das erst "setzen"! Die Wirkung kommt dann später!
Die Federteller müssen auch zu den Federn passen! -
also bei mir steht der Teller oben auch von der Karosse ca. 2 cm ab.
Muss doch aber auch so sein.
Schau dir doch mal das Teil an, wenn du die Räder eingeschlagen hast.
Das verdreht sich dann so komisch.
Mfg Ben -
soooo, danke hat sich geklärt!
das gehört so, ich hab meinen Tuner gefragt, der meinte das wär ganz normal.....aber danke für die Antworten
