hi zusammen,ich bin ein wenig verwirrt.
im leon forum habe ich einen beitrag gelesen zum thema dieselfahrzeuge und sportlufi.demnach empfielt skn den originalfilter weiter zu benutzen,weil der k&n oder welcher auch immer den turbolader besch
hab was vergessen:war ein herr k
Es w
Mir wurde damals allerdings von SKN ein K&N-Lufi empfohlen. Komisch, komisch.
es heisst aber beim diesel,ist beim benziner dreckige luft gesund
Warum die das enphelen kann ich dir nicht sagen...als meiner beim tuner war da war schon der k&n drin, ich musste ihn noch den original mitgeben, denn er sagte er wolle es versuchen welcher bessere werte erzielt und siehe da der k&n war beser, zwar nur minimal aber besser.....hab nen offenen k&n drine....
Nimm noch ne andere quelle mit in bezug, mal sehn was die sagen...
MFG TOm -
Warum schenidest du den innen kotfl
Weil meine Reifen schleifen wie sau. Also ausscheiden oder ganz rausnehmen, mal sehen. Ich werd gleich mal bei K&N gucken ob es was f
Jop kannst mir ja bescheid sagen wenn du nix findest...versuch dann was rauszufinden
Boa 179
WAS?????????' uiiiiiiiii heftig also hab f
Habe einen BMC Luftfilter , ist eine Tochterfirma von Kamei, der Luftfilter wird von Tuneline ebenfalls vertrieben, kostet bei IBI ca. 60 Euro, ist nicht der Billigste, habe aber noch nie geh
Das w
Beim BMC Filter bekommst das
Also ich schmeiss meinen K&N wieder raus. Das Teil hat schon meinem 2. LMM auf dem Gewissen. Messungen mit VAG.com haben ergeben das sich Luftmasse sogar noch leicht verringert mit dem K&N.
@ ibizacupraturbo..:
war dabei bei der optimierung meines geeechippten cupi und mit dem k&n waren die werte etwas (minimal besser als mit dem original und der LMM lebt noch und hoffe das bleibt auch so
