Wenn an der Vorderachse Knarzgeräusche auftreten liegt das häufig am Stabilisator.
Auf dem Stabilisator befindet sich eine aufgepresste Hülse s. Bild.
Dringt Wasser unter der Hülse ein beginnt der Stabilisator unter der Hülse zu rosten.
Der Rost führt dazu, dass die Hülse aufplatzt.
Wenn sich der Stabilisator nun in der Hülse verdreht verursacht das Knarzgeräusche.
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/6690/---ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/6691/
Abhilfe:
Ein neuer Stabilisator muss verbaut werden. Materialkosten ca. 70,- Euro
Ich will hier nicht verschweigen, dass die Hülse des neuen Stabilisators wieder reißen kann.
Es soll jedoch einen geänderten Stabilisator geben der dann länger halten soll.
Einige Ibiza Fahrer haben das Problem wie folgt gelöst.
Diese Lösung ist nur anwendbar wenn der Stabilisator einen Durchmesser von 20 mm hat.
* Alte Hülse vom Stabilisator entfernt
* Rost beseitigt
* Die Stelle jetzt mit Rostschutz behandeln
* Stabilisator Gummis mit einem kleineren Durchmesser verbaut.
* Die Gummis haben einen Innendurchmesser von 19 mm (Indexbuchstabe R, stammen vom Golf IV (1J),
möglich , dass es auch an einem knarzenden Domlager liegen kann
am besten Fahrzeug mal auf ne Buehne heben und kontrollieren ( lassen )
