Also bei meinem Cupra von '97 schleift der Reifen hinten links st
Schleifender Reifen beim Cupra ?
Vielleicht sind bei dir ja die orginalen Federwegsbegrenzer durch.
Normal ist das auf jeden Fall nicht, wenn alles orginal ist.
Hast duvielleicht andere Felgen oder eine Spurverbreiterung drauf??? -
sind nicht mehr die original cupra-felgen, aber die schleifen halt nur an einer seite. aber ich glaube ich habe den fehler schon gefunden, da steht ein bisschen blech in den radkasten (2-3mm) was da nicht hin geh
Wenn du breitere Felgen hast k
Also bei meinem damaligen Cupra2 hat trotz 4 Mann besetztung hinten nichts gestreift!!! Also kann es an deinen anderen Felgen liegen oder an dem was Du da jetzt gefunden hast!!!!
eigentlich nutzen die sich nicht ab.
Wenn man aber richtig fest und oft draufkommt, k
