kann ich die einfach raushebeln?
danke für antworten!
kannste mit nem schraubenzieher der mit nem stück stoff umwickelt ist einfach raushebeln ... auf der fahrerseite von rechts glaube ich und beifahrer auch von rechts ....
viel spaß ...
was soll denn neu reinkommen?
die schwarzen seitenblinker die wie ich im anderen thread geschrieben habe...also danke für die schnelle antwort!
hoff es geht wirklich so einfach wie du sagst....auf wieviel kabel darf ich mich den einstellen?
Also du bracuhst noch ncihtmals nen Schraubenziehen (mach dir da bloß nix kaputt). Einfach von vorne nach hinten aushebeln.
Kabel reicht auf jeden Fall so, dass du es einige cm nach vorne ziehen kannst.
neee mim schraubenzieher mach ich grundsätzlich nix in lacknähe!
ja es sind aber nur zwei kabel (hoff ich) ?
Ja, zwei Kabel. Das Ding ist da so locker drin, dass man es ganz easy rausnehmen kann.
