Was ist ein Komforsteuergerät
  • Hi, hab mal ne (vieleicht) blöde Frage.
    Habe jetzt bei einer Website eines Verwerters
    ein Komforsteuergerät von einem Ibi GP01 Cupra gefunden.
    Für was ist des gutes Stück?? und ist sowas auch in meinem Verbaut? :huh: ??
  • moin
    Das Komfortsystem ist eine elektronische Steuerung
    welche verschiedene Elemente wie die Zentralverriegelung, die elektrischen Fensterheber,
    Innenbeleuchtung, elektrisch verstellbare Außenspiegel, Diebstahlwarnanlage usw. beinhaltet.
    In der folgenden Tafel findet man die verfügbaren Funktionen je nach System:
    ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/13756/
    Bedeutung der Zeichen:
    X - Serienausstattung.
    P - Sonderausstattung.
    N - Nicht verfügbar.
    schau mal , ob du eine der oben genannten Funktionen bei deinem Wagen findest :P
  • des is das Gerät wo man z.B. die Funktion mit den Fenster auf-zu bei Schlüssel rechts oder links drehen prog. kann?
    genau , zur Durchführung der Komfort-Schließung muß sich der Schlüssel
    in Verriegelungs-Position in einem Türschloß befinden ,
    es schließen sich alle Fenster und danach ein evtl. vorhandenes Schiebedach.
    Während dieses Vorgangs ist die Verklemmsicherung nicht aktiviert.
    Das Komfort-Öffnen erfolgt, indem der Schlüssel in einem Türschloß
    in Position Entriegeln ist; alle Fenster öffnen sich.
    Die Fensterheber hinten können über einen Schalter gesperrt werden.
    Diese Information kommt über den CAN-Bus an die Steuereinheiten der Türen hinten
    und annulieren das Signal der Schalter dieser Türen.
    zum Beispiel : weiches Abbremsen
    Diese Funktion besteht darin, daß der Motor des Fensterhebers 8 bis 10 Umdrehungen,
    bevor die Scheibe an den unteren Anschlag kommt angehalten wird ,
    dadurch wird verhindert, daß die Scheibe beim Auftreffen ein Geräusch verursacht.
    Jedes 50. Mal —> oder nach Abklemmen der Batterie <— erlaubt die Steuereinheit,
    daß die Scheibe an den unteren Anschlag fährt, und so den genauen Endpunkt erkennt.
  • Kann ich des auch bei meinem Prog. Oder ist das wieder abhängig von der ausstattungslinie?
    vom 6 k hab ich leider keine Liste gefunden , schau mal unter Seat Ibiza 6l Komfortsystem
    da muesste die Steuergerät Codierung drin stehen , STG 46 (Komfortsystem) auswählen :P
    siehe : http://de.openobd.org/seat/ibiza_6l.htm
    In den folgenden Tabellen findet man die Bedeutung der Werte der einzelnen Gruppen:
    ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/13759/..ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/13760/
    Funktion “10” also die Anpassung , diese Funktion erlaubt es,
    bestimmte Funktiones des Komfort-Systems zu aktivieren oder deaktivieren.
    und aus der nachstehenden Tabelle kann man die verschiedenen wählbaren Kanäle ersehen
    und auf welche Funktionen sie wirken:
    ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/13761/
    4 Mal editiert, zuletzt von dc3km ()
