hallo!
fahre einen Ibiza baujahr 2009 sc!
Nun mein problem:
war schon 4 mal beim reifenwuchten, die reifen sind in Ordnung und laufen rund!
Beim Fahren viebriert und zittert mein auto egal bei welcher geschwindigkeit mal da mal weg!
noch hab ich das problem das ich in kurfen nachlenken muss auch auf der geraden!
war schon 3 mal in der werkstadt! nichts gefunden!
Motor stottert und das Auto vibriert beim fahren
- [6J SC]
- princeofcook
servus
bei mir ist manchmal auch ein flattern im lenkrad oder dass ich dagegenlenken muss weil er nach rechts oder links zieht...
tritt aber net so häufig auf, habs aber beim ersten kundendienst vor paar wochen beanstandet, wurde aber auch nix gefunden...
räder neu gewuchtet udn nix ausgeschlagen oder sonstiges...
was mir auch noch auffällt, dass der ibi am anfang sehr ruhig und präzise gefahren ist...
aber jetzt stottert der motor mehr im leerlauf und läuft nicht mehr so präzise vom fahrverhalten...
und wenn ich manchmal vom gas runtergeh ruckelt der kurz was vorher a noch net war...
alles weng mysteriös...
ich beobachte des die nächsten monate mal wie häufig was auftritt...
genauso bin ich ratlos wie du...
Habt ihr das DSG getriebe?
also ich hab des 5-Gang manuell getriebe
Als ich letztens den Cupra fahren wollte, hat der ABS Sensor gesponnen. Man sagte mir das dan sowas wie bei euch passieren könne.
Aber da du ja mecha bist, wirst du schon mehr Ahnung haben
auch wenn ich mechaniker bin, bis jetzt hab ich noch keinen fehler gefunden...
wie gesagt die in der werkstatt also geselle und meister hatten nix gefunden genauso wenig wie ich...
ich wart jetzt mal ab ob sich da was verschlechtert oder verbessert...
manchmal braucht man nur ein kleines wunder... (mann muss alles mit homur sehn^^)
Vllt die Reifen verkehrt, also Rotation?
Ich würde mal nach der sog. Sägezahnbildung am Reifen schauen! Mit der Hand über den Reifen "streichen" und auf unebenheiten achten!
Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gezahnbildung
Das mit dem ABS könnte evtl auch sein, wobei da ein Fehlerspeichereintrag evtl abgelegt wäre! Wenn der Sensor zu weit vom Geberrad weg ist in manchen Situationen, z.B, durch mangelnde Befestigung, kann es sein, dass der Raddrehzahlsensor ein blockiertes rad "feststellt" und dann das ABS regelt! Aber das ist vielleicht nicht das vibrieren, welches ihr meint! Gibt ja doch verschiedene Arten davon!
Gruß Maik -
Danke euch!
ich sehe das ich nicht alleine bin mit dem kleinen problem!
hab am montag einen termin in der werkstadt!
hab den alles nochmal geschildert die haben gemeint das sie mal alles richtig durchschaun!
schrauben achse radaufhängungen und soweiter!
Der in der werkstadt hat gemeint das es auch sein kann das bei einem neuwagen sich schrauben lösen können,
und das es ganz normal ist!
das mit dem stottern bei deinem Motor liegt an der einspritzung!
die wurde bei mir beim ersten Werkstadtbesuch anderst eingestellt und schon lief der wider richtig!
ich lass es euch wissen was war oder ob die was gefunden haben!
Sonnst ist es einfach ein geiles Auto! -
ok da ich morgen zeit hab werd ich auch nochmal zur werkstatt fahren
und des alles mit dennen anschauen, des mit der sägezahnbildung
da wäre ich nie draufgekommen, danke, des könnte es sein
schau ich mir aber morgen an ob die reifen was haben
und des mit der einspritzung ändern werde ich auch machen
ich werde das ergebnis dann auch schreiben -
mach das ich bin schon gespannt was bei mir raus kommt!
werde das mit der Sägezahnbildung auch mal erwähnen!
frage: ist bei dir auch die klima sehr laut gewesen am anfang??? -
ich tippe mal ganz anders und sage das getriebe hat einen schaden
beim kumpel wars ähnlich,
das Ruckeln war am Anfang fast nicht bemerkbar und wurde immer stärker.
Diagnose von Seat, Getriebeschaden.
kannst es ja mal überprüfen
ansonsten evtl. noch der querlenker verzogengruß Daniel
ne die klimaanlage ist eigentlich leise, war noch nie laut
getriebeschaden? nach einem jahr schon?
also wenn das so wäre dann wär ich entäuscht vom ibi
querlenker ist top, des kanns net sein
aber erstmal wird später mal des andere nachgeschaut -
Wäre aber nix ungewöhnliches, dass gabs schon nen paar mal beim 6J. Weiß nur nicht obs hier im Forum oder im Seatforum war
naja wenn du den gleichen motor wie der golf drinn hast denn ist das sogar ne krankheit von denen
ich hoffe es aba nicht.
