Hallo!
Hab am WE festgestellt, oder vielleicht bilde ichs mir auch nur ein, das wenn ich hochbeschleunige mit meinem Cupra, das ich da immer Schubweise Beschleunige. Heisst bei ca. 2200umin, bei ca. 3500umin und nochmal
Schwankungen in der Beschleunigung?
Ich habe manchmal das gleiche Problem aber das bei dir bei 5000 Nochmal ein Schub kommt kann ich fast nicht glauben denn oberhalb von der Marke tut sich normal bei 1,8T nicht mehr viel!!! Also meiner geht von 2000-5000 recht gut!!!!
N
ist also mehr oder weniger einbildung oder zumindest einigermassen normal?
Dann bin ich ja beruhigt.
Ach hattet ihr schonmal das er einfach nich mehr auf vollgas reagiert hatte und erst nach neu aufs Pedal latschen wieder power gab? Is mir jetz einmal pasiert... nich das evtl. mein Gaspedal in der Elektronik nen Schaden hat... is ja leider nix mehr mechanisches an den Dingern..... deswegen gehn die meiner Meinung nach viel zu leicht zu treten, da fehlt der Widerstand wo man noch merkt das man jetz aufm gas steht *g* Kenn ich von meinem Golf... -
Also wenn du probleme hast beim gas wegnehmen und dann wieder aufsgassteigen und dann nix passiert dann kann das allerdings auch am schubumluftventil liegen benutz mal die suchfunktion hier auf dem board da wirst du einiges finden zu dem thema.....
MFG TOm -
Ich habe da bei mir auch manchmal so ein Problem das wenn ich voll aufs Gas gehe erst kurz garnichts kommt und dann auf einmal geht er wieder normal!! Das passiert zwar nicht oft aber wenn dann ist das schon kommisch das dann garnichts kommt!!!! K
was bitte is der LMM???
Nach dem anderen schauich nachher mal... hab ja zum Gl
LMM = LuftMengenMesser
Wie gesagt normalerweise ist es das schubumluftventil da wurde n
Ich denke auch das dein Schubumluftventil einen weg hat. LMM k
Also hab mein Papa mal mit Luftmengenmesser und Umluftventil konfrontiert und der kannte das sogar als VW-Problem *g* LMM allerdings zu 99,9% nur bei TDI Motoren. Das Umluftventil werd ich ma tauschen lassen denk ich. Mein Pa meinte das is ne Sache von 5min. Aber da ich Garantie habe muss ichs in ner Werkstatt machen lassen und das Original wieder nutzen. Werd die Woche ma zum Seat H
@ galmi also wenn du das original verbaust dann ist die wahrscheinlichkeit gross dass dir das ding wieder den geist aufgibt......wenn du sowieso in die werkstatt gehst wegen deiner garantie die du draufhast, frag den meister da mal op du das forge reinmachen kannst ohne deine garantie zu verlieren denn auf dem forge hast du eine lebenslange garantie, der motor h
wo bekomm ich denn dieses Forge teil und was kost das? Weil das Original bekomm ich ja umsonst... is immer zu bedenken... und wenns nur 5min sind geh ich lieber einmal im Jahr zum H
Also das forge kriegst du soweit ich weiss in deutschland mal bei skn aber da gibs bestimmt mehrere die dir das bestellen k
Tja, f
Ja nicht ganz also das auto h
w
Ja meins sollte eigendlich schon 2 wochen bestellt sein aber der typ hat jetzt ferien und er wollte noch nachfragen op ich nun ein offenes reinbauen k
was f
Also was hab ich sch
