Ich hatte jetzt schon einige Male das Problem, daß die BT-Verbindung zwischen Handy und Freisprecheinrichtung hakte.
Oftmals besteht eine Verbindung in sofern, als daß ich z.B. per Freisprecheinrichtung die Wählkommandos geben kann, aber über die Lautsprecher des Radios den angerufenen nicht hören oder sprechen kann. Am Handy sehe ich aber, daß die Verbindung steht.
Gleiches gilt für die Annahme von Anrufen. Dann kann ich die reinkommenden Anrufe nicht annehmen.
Oft muss ich mein Handy dann nochmal vom Bluetooth abmelden und mit dem Seat BT neu verbinden. Das passiert eigentlich bei jeder Fahrt, wenn ich das BT nutzen möchte. Jetzt muss ich bei jedem Fahrtantritt testweise zuhause anrufen, ob die Verständigung funktioniert. Wenn nicht, dann muss ich erst wieder ab- und wieder anmelden und zusätzlich den Lautsprecher über BT aktivieren.
Wenn es dann einmal funktioniert hat, dann funktioniert es auch bis zur nächsten Fahrt. Das finde ich irgendwie nervig. Zumal, wenn der Wählteil funktioniert, aber nicht die Verständigung. Das blöde dabei ist, daß man bei dieser "halben Verbindung" dann weder über das Handymikrofon noch über die Freisprecheinrichtung sich verständigen kann.
Kennt jemand das Problem?
