Hallo, wollte mal fragen ob es möglich ist die Nebler aus der Front komplett raus zu cleanen und nen schönen glatten übergang zu schaffen? wenn ja, wie ist der aufwand so? hat das schonmal jemand gemacht? wie wird das gemacht?
hab ne Facelift Front. würden die Gitter in denen die Nebelscheinwerfer normal drin sind beim verschließen mit drin bleiben, damit man es leichter hat? ich hoffe ihr könnt mir helfen. konnte in der suche leider nichts finden..
Danke schon mal.
Nebelscheinwerfer aus der Front cleanen!
- [6L]
- TuRbO90
Müsstes du wenn, dann mit Kunststoffschweißen machen.
Und das wird en Haufen Arbeit, das kann ich dir schon versprechen
Wenn du sowas noch nie gemacht hast, würde ich lieber die Arbeit nem Fachbetrieb überlassen. -
mit gfk das ganze zulaminieren geht nicht oder?
Mein Stand des Wissens ist, dass man Kunststoff besser verschweißt als mit GFK zu bearbeiten,
da sich das GFK mit der Zeit vom Kunstsoff wieder ablösen kann ( ergibt also keine 1A Verbindung zusammen ).
Dazu kannst du aber mal burneR fragen, der hatte an seinem Cupra Heck die Reflektoren auch mal mit GFK gecleant.Hier mal ein paar Links zum Kunstsoffschweißverfahren:
http://www.steinel.de/data/de/…-Set_HG_2310_LCD_6spr.pdf
http://www.anleitung-zum-schwe…hp/Kunststoff-schweissen/
http://www.klappenbach.de/P_Kstoff_schw.pdf -
danke schon mal.
werde dann mal berichten wenns soweit ist -
danke schon mal.
werde dann mal berichten wenns soweit istWas mir gerade einfällt, TH17 sollte sich mit Kunststoffschweißen auch bestens auskennen
Hinter dem beifahrerseitigen Gitter befindet sich das Gewinde für die Abschleppöse. Meines Wissens nach MUß das beim Tüv zugänglich sein!
hm, wie is es bei der cupra schürze? wo wird da die stoßstange geöffnet um an das gewinde zu kommen?
Da wird am mittigen Gitter geöffnet.Babyratte67 hat Recht, ohne dass du an das Gewinde für den Abschlepphaken drankommst, wird es beim TÜV Probleme geben!
irgendwer hat doch hier auch ne gecleante faceliftstoßstange. gelber ibi und vorne noch led-tfl integriert.
http://www.ibiza6l.de/showroom/Collinseinpapa.php
Sollte hier im Forum in etwa genauso heißen...
