Nimmt kein Gas an, geht aus, hoher Öl- und Kühlwasserverbrauch
  • Guten Abend,
    Ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit meinem Ibiza, Baujahr 1998.
    Anfangs nahm er ab und zu kein Gas an, im kalten sowie im warmen Zustand.
    Der Ölverbrauch war enorm und der Öltank nach kurzer Zeit wieder komplett leer.
    Nachdem ich Öl nachgefüllt habe war das Problem kurzfristig behoben, bis dass der Öltank nach ca. 2 Wochen wieder leer war.
    Ich weiß nicht ob das relevant ist, aber schon bevor dieses Problem aufgetreten ist, musste ich ständig Kühlwasser nachfüllen
    Vor 2 Wochen ist er während der Fahrt das erste Mal einfach ausgegangen, auch hier nahm er vorher kaum Gas an.
    Bis dahin war es immer damit getan Öl nachzukippen.
    Heute ist er allerdings trotz Öl nachfüllen wieder ausgegangen!!!
    Ich denke es ist nicht damit getan einfach immer Öl nachzufüllen, zudem der Verbrauch mittlerweile auch enorm teuer ist, aber ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte und wie ich das Problem beseitigen kann!
    Vielleicht kann mir jemand nützliche Ratschläge geben;)
    Vielen Dank im Vorraus
  • Vielleicht kann mir jemand nützliche Ratschläge geben;)
    Kontrolliere mal, ob du Öl im Kühlwasserbehälter hast
    Laß den Motor einige Minuten laufen und guck, ob sich am Ölmeßstab Bläschen bilden
    Beides sind ziemlich eindeutige Hinweise auf eine defekte ZKD.
    Die Werkstatt deines Vertrauens kann das ganze auch via Kompressionstest überprüfen...
    Dürfte die sicherste Methode sein...
    Nochmal die Indizien für eine defekte ZKD als Liste:
    1) Leistungsverlust
    2) Kühlwasserverlust in Verbindung mit viel weißem Rauch aus dem Auspuff
    3) Kühlmittel kocht / Warnleuchte blinkt
    4) Kompressionsverlust (meist auf 2 benachbarten Zylindern)
    5) Extrem hoher Ölverbrauch
    6) Kühlmittel im Motoröl, dadurch steigt der Ölstand stark an
    7) Bläschenbildung am Ölmeßstab
    8 ) Öl im Külmittelbehälter
    hoffe , ich konnte dir mit dieser Info weiterhelfen
