Du hast vergessen, dass ich dir für die Wartezeit auf die neue Bremse erstmal gebrauchte aber fast neuwertige Bremsbeläge aufgezwungen hab
Rundum im Schnitt nur noch 1mm Belagstärke gehabt, so konnte ich den Bengel guten Gewissens beim Hauptbremszylinder-Umbau nicht vom Hof lassen
Einige Wochen vorher beim Umbau der Abgasanlage waren die Beläge schon gut verschlissen...
Das Sekundärluftsystem flog auch gleich mit raus, daher Kühlwasser abgelassen und gleich mal den Ausgleichsbehälter durchgespült, da hatte sich auch schon reichtlich Dreck drin gesammelt. Der Rest der Bilder ist selbsterklärend
Zum HBZ Umbau: Bremsflüssigkeit abgesaugt, Ausgleichsbehälter raus, alten verschlissenen 20,64mm Hauptbremszylinder raus:
Dann Christians neue Lieblingsaufgabe, Bremskraftverstärker ausbauen, ihr hättet ihn fluchen hören müssen
Letztendlich hatte ich glücklicherweise im Keller noch ein Bremspedal liegen, wo wir uns dann den Kunststoffhalter für die Schubstange des Bremskraftverstärker rausgebaut haben.
Mit Lötkolben, Schraubendreher und mehr oder weniger Gewalt wurde dann der alte Kunststoff-Halter in Christians Ibiza zerstört, um endlich den alten BKV herausnehmen zu können.
Dann denn neuen BKV rein, 23,81mm HBZ inkl. Distanzplatte und Spezialstößel dran, Bremsleitungen dran, Ausgleichsbehälter dran, Luftfilterkasten wieder rein. Und dann nochmal etwas ausrasten, denn ganz so einfach wollte der neue Kunststoffhalter dann auch nicht ins Bremspedal rein
Zuletzt dann noch Kupplung und Bremse rundum entlüftet, sowie die Batterie wieder eingebaut. Was. für. ein. Akt.
Trotz aller Mühe, der HBZ Umbau ist einfach nur Bremsorgasmus pur
Das kann man einfach nicht richtig in Worte fassen, aber wer Interesse hat, darf sicher mal in Mendig probebremsen
Ich werde auch gleich ein paar Kits einpacken, damit dann keiner traurig ist, weil er es nicht sofort haben kann :mops:
