Zufällig auftretendes Stottern
  • Hei,
    also ich habe ein Auto gekauft. Anfangs war auch alles okay und dann
    habe ich das Problem dass das Auto manchmal anfängt zu stottert. Man
    kann dann auch noch fahren, das Auto nimmt aber kaum noch Gas an und man
    kommt dann kaum noch vorwärts.
    Außerdem tritt das Auto nur manchmal auf und es fällt nur zufällig auf.
    Außerdem hat man manchmal das Problem, dass man bei circa 3500
    Umdrehungen ein stärkeres Stottern hat, sodass man zum hochschlaten
    gezwungen ist.
    Ich dachte nach zahlreichen wechseln von zündspule und zündkabeln und
    ähnlichem, dass es das Steuergerät ist. Allerdings wäre es zu teuer das
    einfach nur auf Verdacht zu wechseln.
    Vielleicht wisst ihr ja mehr..
  • Erstmal: gib uns mal ein Paar Daten zum Auto. Bj., Motor, event. MKB usw.
    Einfach alles was Du weißt.
    Hast Du die Verteilerkappe/Läufer mit getauscht?
    Ich hatte mal einen Haarriss in der Verteilerkappe und das Problem war ähnlich.
    Wer Später Bremst ist länger schnell :P
    Viel Hubraum, viel Drehmoment :thumbup:
    Wenig Hubraum, viel Scheiße ;(
    Spare in der Not, dann haste Zeit dazu.
    das könnte auch an einem defekten Drossenklappenpoti liegen.
    Wenn du die möglichkeit hast würde ich mal auslesen und mitloggen, dann kannste bei Auftreten des Fehlers eine Makierung setzen und nachsehen ob der Öffnungswinkel der Drosselklappe plausibel ist.
    Aber zuerst würde ich mal nach den üblichen Verdächtigen schauen. Also wie schon gesagt alle Zündungsteile nochmal prüfen.
    Ein paar Infos zum Motor wären natürlich nicht schlecht.
