Originale Alarmanlage / Diebstahlwarnanlage nachrüsten
  • Hi!
    Hier die Anleitung, wie die originale Diebstahlwarnanlage (bzw. das Horn der DWA) nachgerüstet wird.
    Das Backup-Horn gibt es sehr oft bei eBay für 10-20 Euro.
    So kann man für um die 40€ das originale Backup-Horn (Batterien integriert) nachrüsten.
    Ich werde im Frühjahr noch die Innenraumüberwachung nachrüsten, so wie den Schalter zur Deaktivierung selbiger.
    Die wird dann auch hier erscheinen.
    Wenn nur das Horn montiert wird, kann der "Polenschlüssel"-Schutz genutzt werden, so wie der Ton beim Verriegeln/Entriegeln des Fahrzeugs.
    Letzteres ist in der Anleitung auch beschrieben.
    Der Schutz vor dem "Polenschlüssel" muss ebenfalls programmiert werden. Dazu einfach mal google bemühen. Gibt im Polo 9N-Forum dazu auch einige Infos.
    Dann viel Spaß damit.
    Bedanken wäre nett... So eine Anleitung ist schließlich nicht in 5 Minuten verfasst.
    Bei Fehlern bitte melden. Sollten Fragen offen sein -> Hier stellen
    EDIT:
    Im Anhang befindet sich eine Soundfile vom Entriegelungshupen, da das sicher die Meisten interessiert ;).
    Beim Verriegeln hupt es nur ein mal. Dieser Ton ist Länderunabhängig immer gleich (wenn aktiviert).
    EDIT2:
    Da Komfort- und Boardnetzsteuergerät schnell verwechselt werden können, anbei noch ein Bild vom Komfortsteuergerät (Mittig im Bild):
    ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/33970/ Danke an frankielev für das Foto!
    Das Steuergerät befindet sich über dem Lüftungskanal für den Fahrerfußraum, der Lüftungskanal muss auf jeden Fall entfernt werden, damit das Steuergerät zu sehen ist! Dadrüber ist es hochkant befestigt! Alles weitere steht in der Anleitung. Das Boardnetzsteuergerät dagegen befindet sich in der Nähe vom Sicherungskasten und wird für den Umbau NICHT benötigt!
    Morris
