Pedal langsam durchdrücken bis maximum, irgendwann kommste ja dan an die Blockiergrenze und der messtand hält an und zeigt den letzten wert an
Ibiza 6k überbremst auf der Hinterachse
- [6K]
- MrMcFly79
Bei meinem war das ABS abschaltbar.
Mit eingeschaltetem ABS hat er hinten schön mitgebremst, in Kurven leicht mitgelenkt.
Ohne ABS aus 50 km/h stand er nicht mehr in Fahrtrichtung, da die Bremse hinten sehr stark mitgebremst hat.
Mit ABS war das alles kein Problem, nichtmal auf der Nordschleife.
Such dir ein Stück unbefahrene Strasse oder einen grossen Parkplatz und Probier es aus, was passiert wenn du voll in den Anker gehst.
sodelle, neues Auto, dieselben Reifen, gleiches Problem.
Hab mir jetzt nen GP01 auch mit dem 1,9 TDI 110 Ps Motor zugelegt.Habe ich wohl den Übeltäter gefunden, der Karren bricht auch nur nach hinten links aus, also kanns ja nur noch an den Reifen liegen.
Neue Nankang Winterreifen 195/45/16 .... Werde die Reifen die Tage mal von hinten nach vorne tauschen, mal schauen was dann ist.
komische Sache... vlt ist ja auch ein Reifen älter als die anderen, muss ich dann mal schauen, die DOT steht leider auf der Innenseite.Viele Grüße
Wenn die DOT auf der Innenseite liegen dann schau dir mal die Laufrichtung an...
Laufrichtung ist korrekt
naja, nankang, sacht ja schon alles
Nankkang Reifen und er wundert sich?
Auauau -Facepalm-
Hey was wollt ihr denn alle? Recyceln ist doch Inn und er hat eben eine Koreanische Kopie einer Chinesischen Nachmache gewählt die aus geschmolzenen Barbies und Kens besteht^^
Kauf dirn Satz ordentliche Reifen... Hankook und Michelin sind derzeit recht günstig bei mir um die (20km) Ecke...mfg
PhilFr -
naja kommt, so schlimm kanns ja nu auch wieder net sein
naja egal hab mir jetzt ein paar toyo snowpeox besorgt, die kommen jetzt drauf...
Koreanische Kopie
Die Koreaner können ja wenigstens noch Reifen bauen Aber die Chinesen eben nicht
Und doch, so schlimm kann es sehr wohl sein
so, die Toyos sind drauf, gleiches Phänomen....
Jetzt bleiben nur noch die vorderen Bremsscheiben im Verdacht. Die hatte ich von meinem alten IBI übernommen. Habe jetzt auch mehrmals gebremst ohne das Lenkrad fest zu halten, der scheint dann vorne rechts weg zu ziehen, als wenn er da stärker bremsen würde... wäre dann ja logisch das er in einer Rechtskurve links mit dem Arsch rum kommt...Weiss zwar nicht wie so etwas sein kann, zumal ich auch keinen deingebaut habe (gelochte Zimmermann) aber gut werde die jetzt mal von links nach rechts tauschen und schauen ob sich was geändert hat.
hat sich erledigt, der linke Bremssattel war fest..
oft sinds die einfachsten sachen ^^.
Danke für die rückmeldung
ich habe nicht an so etwas banales gedacht, weil gleiches Phänomen bei beiden Autos
