Hallo, ich habe mich durch die Suchfunktion geeiert, aber irgendwiebekomme ich nicht das richtige.
Mein Auto: Seat Ibiza 6k, 1,4 l 60 PS MPI, Klima, Servo, ABS... BJ. 1996 154 tkm
Mein Problem ist die Heizung, die es nicht tut. Bis letzte Woche funktionierte sie prima und es wurde rasch warm im Auto.
Nun kommt nur noch Kalte Luft egal , bei welcher Drehregler stellung.
Gebläse funktioniert, (lässt sich regulieren), Kühlflüssigkeitstand ist
auch ok, (ist auch nix dran gemacht worden) Motor wird warm, Motorkühlung springt auch an;
Der Drehregler fühlt sich auch komisch an, entweder er geht ganz leicht
oder im 1. Drittel schwergängig, um dann ganz leicht zu gehen.
Höchstwahrscheinlich ist also diese Bedieneinheit defekt.
Soweit so gut, meine Frage ist wo ist das Regelventil, also das andere
Ende vom Seilzug, kann man das nicht manuel öffnen, damit es zumimdest
erstmal warm wird? ( Ist saukalt da draussen..)
Wie und wo komme ich an die Seilzüge? Konsole Ausbauen? radio ausbauen? , oder komme ich vom Fußraum aus dran?
Möglicherweise ist hier schon ein Threat, aber ich habe es leider nicht gefunden..
Bitte daher um Hilfe.
Vielen Dank
Schlumpfahrerin
