Hallgeber ABF
  • Hi
    Folgendes Problem:
    Hab eben Fehlerspeicher ausgelesen,
    1 Fault Found:00740 - Cylinder 1 Recognition Sensor (G145)
    03-00 - No Signal
    1. Frage:
    G145 is soweit ich weiß ja der Hallgeber ?
    2. Frage:Habe im Internet gelesen das es normal ist, dass dieser Fehler bei ausgeschaltetem Motor im Fehlerspeicher steht. Da ich den Fehler bisher aber noch nie hatte kann ich mir das also kaum vorstellen. Habe den Fehler gelöscht, anschließend kam der Fehler bei anmachen des Motors sofort wieder rein.
    Gruß Tim
  • Habe den Fehler gelöscht, anschließend kam der Fehler bei anmachen des Motors sofort wieder rein.
    evtl ist der Hallgeber in der Verteilerkappe unten total verölt , oder Kabel ab ? siehe auch Anhang
