habe mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und folgenden Fehler gefunden:
Fehlercode: 515
Hallsensor
- Funktion fehlerhaft
Es handelt sich hier bei um einen Seat Ibiza 6K 1.4i (ABD) Bj. 96
Ich habe schon den Zündverteiler und die Verteilerkappe erneuert, den Fehlerspeicher gelöscht und siehe da,
der Fehler ist immer noch da.
Weiß jemand vielleicht eine Lösung?
MfG Akio90
springt der Motor schlecht an o.ä.? Viele ältere VAG Modelle legen den Fehler ab, wenn der Motor aus ist!
Versuch mal den Fehlerspeicher währen der Motor läuft auszulesen!
Ansonsten würde ich mir keine Sorgen machen, wenn alles wie gewohnt läuft!
Gruß -
Der Motor läuft super, deshalb hatte mich halt nur über den Fehler gewundert.
Werde es mal bei laufendem Motor testen.
Danke -
Fehlercode: 515
Hallsensor
Hmm...beim Auslesen lief der Motor nicht, richtig?
Viele Modelle des Ibiza legen diesen Fehler immer ab,wenn der Motor beim Auslesen nicht läuft.Wenn es vom Hallgeber KEIN Signal gibt, springt der Motor nicht einmal an...
Bei der Mono-Motronic ist dieser Fehler immer im Speicher, solange der Motor nicht läuft.
Das ist ja auch ganz logisch, wenn der Motor nicht läuft, bekommt das Steuergerät vom Hallgeber auch kein Signal.Gruss
dc3km -
Ja das ist richtig.
Ok danke gut zu wissen, klingt logisch.
