Das erst Problem is schon beim öffnen weil da ein Kautschukkleber am gehäuse ist.
Sollte das nicht mit Heißluftfön zu handhaben sein?
Danke dir für die ausführliche Beschreibung.
Du hast Recht, da wird ein neues gebrauchtes einfacher und günstiger.
Finde ich aber schon komisch, dass in den Stecker überhaupt Wasser eindringen kann.
Bei mir war nur eine Plastik Kappe drüber geklippst. Da bringt die Gummidichtung zwischen Stecker und Steuergerät auch nichts, wenn das Wasser oben über die Kabel einläuft...
Wie hast du das konserviert außer mit WD40?
Das mit dem konservieren hab ich vorerst mal mit WD40 gemacht und wenn der stecker drauf ist hab ich den stecker noch mit dem silbernen Gewebeband zusammen geklebt. Ich weis für viele hört sich das jetzt nach pfusch an aber ich will das mit Schrumpfschlauch beheben allerding weis ich noch nicht zu 100% bescheid wie ich das am besten mache.
Gruß Michael
Dafür wäre eventuell flüssiges Plastidip doch ganz gut geeignet oder? Das kann man mit einem Pinsel großzügig ringsrum auftragen und die ganze Sache dann richtig abdichten
Ich komm nicht weiter... Kann mir irgendjemand einen Hinweis geben, wie ich dieses Steuergerät ausgebaut bekomme? Nachdem ich mir vorhin extra eine Außentorx-Nuss besorgen musste komme ich ja bequem an die beiden oberen Schrauben ran und kann die lösen. An die untere vordere komme ich gerade so ran, hatte ich auch schon draußen. Aber die hintere untere, keine Chance. Solche Hände habe ich leider nicht, dass ich da ran käme. Dann habe ich versucht, den ganzen Block von seinem Halter zu lösen, damit ich das ganze eventuell ein bisschen wegbiegen kann. Vordere Schraube, wieder kein Thema. Aber hintere, no way Die kann ich nichteinmal erfühlen, geschweigedenn komme ich da mit irgendeinem Werkzeug hin, zumal man nicht sieht, wo man rumtastet. Ist es überhaupt möglich, das STG auszubauen, ohne gleich größere Baugruppen im Motorraum zu bewegen?
Fahrzeug: Ibiza 6l 1,9 TDI FR
HECU: Bosch 6Q0 614 517 B
Ich verzweifel noch
Hmm, wie es beim 6L aussieht kann ich leider nicht sagen! Kannste mal n Bild machen aus versch Perspektiven?
so, seit gestern hat sich das Thema erledigt.
Neues, gebrauchtes Steuergerät einbauen lassen.
Allerdings konnte das Piepen erst durch eine Einstellung/Reset oder so vom Seat Händler behoben werden :-/
Dieser meinte auch, dass das Problem bald wieder auftreten könnte, da ein Massekabel durch kapillare Wirkung Wasser ziehen würde.
Bringt da ein abdichten des Steckers noch was?
Danke und ein schönes, sonniges, Wochenende!
tobi787
