Guten Abend,
wir haben seit heute morgen das Problem dass die gelbe ABS Leuchte sowie die rote Warnleuchte darüber leuchten bzw. blinken und drei Warntöne ertönen.
Dies trat vorher noch nicht auf, also nun von jetzt auf gleich.
Ich habe schon ein wenig recherchiert, konnte aber leider die Lösung noch nicht finden.
Bremsflüssigkeit ist genügend vorhanden.
Bremsleuchten gehen auch alle.
Sicherungen sind ebenfalls OK, auch die direkt auf der Batterie.
Pannendienst konnte nicht weiterhelfen und hat die Fahrt zur nächsten Werkstatt begleitet. Dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Fehler kam sofort wieder.
Steuergerät-Diagnose SEAT ABS Teves Mk30-IE Fehlerspeicher
029C Batteriespannung Kl. 30
Signal außer Bereich
Fehler sporadisch
046A ABS Betrieb
Signal unplausiebel
Fehler sporadisch
Es wurde gesagt, dass es das ABS Steuergerät ist (irgendwas mit Hydraulik; mir wurde die Teilenummer mitgegeben 6x0 614 117). Die Sensoren wurden gecheckt und wären in Ordnung.
Bei einer kleinen Testfahrt konnte ich feststellen, dass der Fehler erst bei ca. 20 km/h auftritt. Habe es direkt provoziert, also längere Strecke langsam gefahren, alles OK, dann beschleunigen und der Fehler kam.
Bei direktem Beschleunigen kommt der Fehler sofort.
Ich muss weiterhin sagen dass vor ca. 2 Wochen Räder gewechselt wurden. Dabei hatte ich dummerweise Licht und Zündung an - nach dem Räderwechsel startete er nicht mehr. Also wahrscheinlich Batterie leer. Nach Starthilfe und einer halben Stunde Motor laufen lassen alles wieder in Ordnung. Auto startete immer - auch nach kalter Nacht.
Könnte es trotzdem an der Batterie liegen? Ich habe einige Hinweise gelesen, dass die Spannung nicht ausreicht? Ich werde ihn Ende der Woche mal in der Garage parken und die Batterie laden.
Habt ihr sonst noch Ideen, Hinweise oder Lösungen für mich?
Wäre toll...
Danke schonmal für eure Antworten und noch einen schönen Abend.
tobi787
