Hat eigentlich jemand Erfahrung mit der DEFA Motorerwährmung?
Die soll ja angeblich elektrisch das Öl bzw. den Block aufheizen.Ich spiele mit dem Gedanken mir die zuzulegen wegen dem bekannten Problem des einfrierens des Motors.
DEFA Motorerwärmung
- [6K GP01]
- ehno
Da war doch mal was -Hmmm_evtl hier : Das Ende des Frierens - oder - DEFA Motorvorwärmung im 6L 1,9 TDI AXR
dc3km -
die Motorerwärmung hatte ich im Fiesta drin, ist ne tolle Sache wenn du einen Stellplatz mit Stromanschluß hast. Die Erwärmungseinheit ( wie ein Tauchsieder ) wird nach dem Entfernen eines Froststopfens in den Kühlwasserkreislauf eingebaut.
Damit der Tauchsieder nicht immer heizt hatte ich eine Zeitschaltuhr in der Stromzuleitung. Einfach toll ins warme Auto einzusteigen.
Gruß Bernd -
Schau mal in meinen umbauthread (Signatur)
Habe so ein Teil verbaut. Auch mit Bildern, wir lange das Ding braucht um die Scheiben frei zu kriegen usw usf.
Bin damit sehr zufrieden!Öl/Wasser vorheizen .... Naja find ich Quatsch.
Das kleine Ding hat dazu zu wenig Leistung.
Brauchst dann außerdem beim Wasser auch ne Pumpe die das Wasser im Kreis pumpt.Für den Innenraum ist es klasse. Nach 15Minuten ist die Bude warm und die Scheiben frei.
Da ist das Wasser auch bei 1000W Tauchsieder und Umwälzpumpe noch kalt. Den Motorblock muss man erst mal warm kriegen!
