am Donnerstag bin ich auf die Autobahn gefahren und hab gemerkt dass mein Ibiza leicht zu "ruckelt" und ich hatte das Gefühl, dass mir Leistung fehlt.
Donnerstag Abend nach dem Einkaufen (davor bin ich ca. 5km gefahren) wollte ich ausparken: dabei konnte sich der Drehzahlmesser nicht zwischen 500 und 1000 u/min entscheiden.
Freitag früh lief alles wieder, außer das ich auf den letzten paar km in die Arbeit das Gefühl hatte weniger Leistung zu haben.
In den letzten 3 Wochen vor dem Problem ist kein Fehler aufgetaucht (da hatte ich auch meiner Meinung nach volle Leistung, kein ruckeln und keine Drehzahlschwankungen).
Nach dem Problem von Donnerstag habe ich aber heute den Fehlerspeicher ausgelesen und unschönes gefunden:
- 17606/P1198 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S2: Electrical Malfunction
- 17536/P1128 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
- 16518/P0134 - 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1)
- 16523/P0139 Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank1, Sensor2)
Lange Rede kurzer Sinn:
Wer glaub, dass die Lambdas nicht defekt sind?
Kann man Lambda 2 (die am Kat) tauschen ohne den halben Auspuff zu zerlegen (das sieht sehr eng aus...)?
Fehler #2 wird vom MAP-Sensor verursacht (wenn ich nicht falsch liege..) - sollte man den ebenfalls gleich tauschen?
Ich würde mir folgende zwei Lambdas holen (kosten zusammen ca. 190€):
- BOSCH Lambdasonde 0 258 007 353
- BOSCH Lambdasonde 0 258 986 615 (Universal / ohne Stecker)
Martin
