Ich habe jetzt die original Spiegel verbaut (Rechter Spiegel hat Fühler) und habe trotzdem keine Werte bei der Anzeige sondern nur "Striche".
Muss ich noch einen Fehler im STG löschen lassen oder an was happerst??
Jemand eine Idee??
Jemand eine Idee??
Jemand eine Idee??
entweder ist der Temperaturfuehler defekt oder die Zuleitung
Wenn das Außentemperatursignal ausfällt, verhalten sich die Steuergeräte wie folgt:
Das Steuergerät vom Radiokassettenspieler zeigt drei Striche im Bereich des Displays an,
wo die Außentemperatur angezeigt wird.
Das System funktioniert weiter, aber ohne die Möglichkeit, die Klimaanlage zu benutzen.
In diesem Fall blinken alle Displayzahlen jedesmal, wenn die Klimaautomatik eingeschaltet wird.
siehe auch : [6K GP01] Aussentemparaturanzeige zeigt falsche Werte an
oder : [6K] Aussetemperaturfühler
und : Aussentemperaturfühler beim GP01 erneuern
Vielen Dank!
Also der Fühler+Spiegel ist NEU.
Habe alles so angeschlossen wie es sein soll und die Klima usw geht auch.
Das einzige is halt das ich im Bordcomputer einfach statt einen Wert nur Striche hatte, leider wie vorher.
kontrollier mal die Leitungen ( Temperaturfuehler ) , die zum Stecker gehen > Kammer 1 , Pin 2 und 3
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/32158/
danke ich schaus ma mal an!!
