Hallo zusammen,
im Mai habe ich beide Lambda-Sonden getauscht (alter Thread (klick)) weil mein Motor alles andere als "normal" lief und ich Fehler bzgl. beider Lambdas im Fehlerspeicher hatte.
So weit so gut, nachdem ich beide Lambdas getauscht hatte war alles prima.
Letzte Woche hatte er kurz nach dem anlassen wieder eine große Drehzahlschankung (wäre beinahe aus gegangen).
Nachdem ich kurz Gas gegeben hatte war das Problem "beseitigt".
Heute habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und eine böse Überraschung erlebt:
- 16518/P0134 - 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1)
- 17524/P1116 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1: Open Circuit
Ich habe alle Kabel Richtung Lambda1 angesehen: mit dem Auge kann ich kein Problem feststellen.
Auch der Stecker sitzt 100% fest.
Kann es sein, dass ich einen Kabelbruch zwischen Motor-STG und Lambda1-Stecker habe?
Oder sollte ich erst die "neue" Lambda1 bei Bosch reklamieren und erneut tauschen?
Hat von euch jemand einen Kabelbruch an der Stelle gehabt wo ich es vermute?
GrußJemand der langsam keine Lust mehr auf Probleme im Ibiza hat
Martin
