Servus!
Habe bei meinem 6K GP01 Cupra folgendes Problem:
Wenn ich nach links lenke knackt es immer genau an einer und der selben Position (genau wenn das Lenkrad mit den beiden sonst horizontal stehenden Speichen wenns grade steht, vertikal steht) bei jeder Lenkumdrehung. Beim zurück lenken in die neutrale Position knackt es dann meist auch, nur nicht wenn ich nach rechts lenke, dann knackt nichts, dafür lässt sich das ganze nach links leichter lenken als nach rechts . Hat jemand das Problem schon gehabt? Bzw. kann mir bitte jemand verraten was das wirklich sein könnte? Bevor ich das ganze Lenkgetriebe tauschen sollte + evtl. noch die Servopumpe würde ich gerne erstmal die 0,- Variante probieren und schauen ob ne lose Schraubverbindung das Problem sein könnte. Die Schrauben im Innenraum am Kreuzgelenk sind fest, das kann ich schonmal sagen.
Danke und Gruß
Dennis
