Ok, sieht gut aus.
Ibiza Cupra "R" TDI // LAST IMPRESSIONS - FOR SALE!
- [6L]
- HH-Cruiser
Der Cupra steht zum Verkauf. Daten, Preis, etc. gibt es gerne auf Anfrage.
Planänderung. Das Auto wird behalten und bekommt über den Winter nochmal ein paar Updates!
Update von VW wegen Dieselgate *haha*
Lieber nicht! Die schöne Software...
Gestern fiel der Startschuss zum Umbau 16/17! Die ersten Teile liegen schon in der Halle. Das gepfeffert V2 ist verkauft und wird kommende Woche ausgebaut. ✌️
Baust du um auf Luft?
Das ist einfach für den Winter abgestellt
Ok. Bin gespannt
Schöner Autowagen Max! Stehe total auf die Farbgebung #hejabvb
Das Yellow wäre auch mein Favorit gewesen, aber die Seat Farbpolitik lässt (zumindest am Ibiza) wohl nicht mehr viel mehr als schwarz, weiß, Grautöne zu
Listen to my harder styles here:
bitly.com/2g3ShlQ -
Einmal alles raus bitte
Was ist in Planung? Käfig?
Er wollte doch auf Airride umbauen
Viel Spaß damit, bei Kornis Polo 9N3 1.8T Umbau haben wir 5 Tage fürs komplette Fahrwerk inkl. Buchsen und Stabis gebraucht, davon je ein ganzer Tag für Lötarbeiten und Kabel verlegen, sowie ein ganzer Tag für Schläuche verlegen, befestigen, dicht bekommen
Wir haben einen Abend etwas länger gemacht. 23:00-5:00. in der Zeit haben wir hauptsächlich den Innenraum zerlegt, damit wir Kabel und Schläuche verlegen können. Die Dämpfer an der Vorderachse sind fertig montiert, Schläuche für die Vorderachse sind vom Radhaus in den Innenraum gelegt. Die alte B+ Leitung ist entfernt und wird gegen eine Vollkupferleitung in 35 Quadrat getauscht, an die dann beide Endstufen und auch der Kompressor gehen werden. Gestern Abend wurden noch einige steck-fittinge und eine digitale druckanzeige bestellt.
Ihr habt 6 Stunden für den Innenraum gebraucht? Ich zerr dir die Hütte in 90 Minuten auseinander. Aber ich bin da wohl auch etwas geübter
Ich bin mal gespannt, wie es weiter gehen wird
Für den Innenraum, das Fahrwerk vorne inkl. Schläuche ziehen, Wasserkasten vorne zerlegen und so 6 bierpausen.
Also alles gut und schön aber warum macht ihr Pausen beim Biertrinken? Da macht doch durch.
Wieso den Stress machen, wenn ich noch bis zum 01.03.17 Zeit habe um das Auto fertig zu haben?
Da das Antiwank inkl. der Ventile im doppelten Boden verschwinden soll, musste dieser umgebaut werden. Hierzu haben wir die Deckplatte höher gesetzt und den Monoblock für den Woofer über die 4-Kanal-Endstufe gesetzt. Natürlich mit Distanz, damit das ganze nicht so heiß wird. Der Kondensator wird evtl. noch gegen einen Zusatzakku getauscht.
Beim neuen Woofer fiel die Wahl auf einen Hertz HX-300 in einem Bassreflex-Gehäuse mit ~35 Litern Volumen.
Tank und Kompressor werden am Ende (leider) sichtbar auf der Deckplatte verbaut. Der Monoblock wird bündig mit der Deckplatte abschließen und unter einer Plexiglasplatte ebenfalls sichtbar sein.
