Moin Leute!
Bei unserem Ibiza ist der Fensterheber auf der Beifahrerseite Teildefekt.
Vorne in Richtung Kotflügel läuft der Fensterheber nicht mit, hinten in Richtung schloss schon. Somit muss das Fenster immer wieder eingehoben werden.
Kann mir wer sagen was das sein kann ?
Elektrischer Fensterheber Beifahrerseite Teildefekt
- [6K]
- Cold_88
Da könnte der Bowdenzug gerissen sein. Um sicher zugehen muss sowieso die Türpappe ab. 2 Kreuz-Schrauben am Türgriff (vorher Plasteverkleidung um den Griff abhebeln). Nochmals 2 Schrauben am Lautsprecher (unten am Lautsprecher die kleine Schraube herrausdrehen und die Lautsprecherabdeckung abnehmen, dahinter sind die 2 Kreuz-Schrauben). Der Rest ist geclipst (vorher noch den Türpin) hochdrehen. Wenn die Fensterscheibe unten ist, macht sich die Türpappe besser ab, da sie oben an der Tür eingehangen ist und Du sie besser mit den Fingern abhebeln kannst.
Anschließend die Schutzfolie vorsichtig abmachen und schauen ob man was am Fensterheber (Bowdenzüge, Umlenkrolle Führungsschiene etc.) sieht. -
Ich hatte das ganze heute schon auseinander, da ich dachte das der Clip defekt ist..
Der ist aber in Ordnung, genauso die Züge.. -
Bau den Fensterheber mal aus und betätige ihn ausgebaut.
