Hey Leute,
unsere Tochter fährt mit unserem alten Seat Ibiza 6K, Baujahr 1995 1Liter Maschine Benziner (AAU Motor).
Seit einigen Wochen macht der Wagen Mucken, geht einfach während der Fahrt aus. Beim Starten springt er an, läuft ungefähr eine Sekunde und geht wieder aus. Das kann man beliebig oft wiederholen, bis die Batterie leer ist.
Was habe ich daraufhin alles gemacht:
Lesespule durchgemessen und eine gebrauchte vom Schrotti geholt, beide Spulen habene exakt den gleichen Wert, also alte Spule wieder eingebaut. Wegfahrsperrensteuergerät ausgebaut und in meiner Werkstatt zerlegt, gereinigt und alles nachgelötet. Auto lief dann auch rund 4 Tage einwandfrei, dann gleicher Fehler.
Also, Motorsteuergerät ausgebaut, in der Werkstatt zerlegt, gereinigt und alles nachgelötet. Auto lief dann 5 Tage einwandfrei.
Seit gestern Abend steht er wieder , springt beim Starten kurz an, läuft ca. 1 Sekunde und geht wieder aus.
Es könnte also die Wegfahrsperre sein, die verhindert, dass der Wagen gestartet werden aknn und dann auch läuft, nur die ist doch während der Fahrt deaktiviert. Jetzt vermute ich, dass der Zündanlassschalter ne Macke hat, bin mir aber nicht sicher.
Am Samstag waren meine Frau und ich in Essen auf der Techno Classica. Dort auf dem VW-Stand meinte ein Mitarbeiter, es könnte auch der Schlüssel sein, respektive der Chip, welcher im Schlüssel verbaut ist. Wenn der Schlüssel herunterfällt und blöd aufkommt, könnte der Chip im Schlüssel sich verschieben und das könnte auch das Problem hervorrufen.
Was meint ihr?
Hatte jemand schon einmal so einen Fehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter
