Hey Leute,
nachdem sich die Felgenfrage beim Ibiza meiner Freundin nun dank eurer Hilfe geklärt hat, hoffe ich nochmal auf baldige und kompetente Hilfe von eurer Seite.
Folgendes Problem tritt seit ein paar Tagen beim Ibiza auf, nachdem man den Wagen startet (z.B. morgens nach mehreren Stunden Standzeit) klappert irgendetwas im Motorraum relativ übel, vom Geräusch her ähnlich wie klappernde Hydros aber mindestens doppelt so laut. Dies hört nach kurzer Fahrt auf, vor allem wenn man mal kurz auf Drehzahl fährt (z.B. beim Beschleunigen von der Ampel weg) Danach tritt aber das nächste Geräusch auf und zwar ein Surren / Summen, ich würde sagen ähnlich des Geräuschs eines defekten Keilriemens, auch relativ laut und unangenehm. Das ist im Leerlauf und beim Fahren so und verändert sich, zumindest laut meiner kurzen Probefahrt, kaum, egal ob man niedertourig oder hochtourig fährt, da hört man das Geräusch eher wegen dem jaulenden Motor nicht mehr.
Es handelt sich um einen 1.4 mit 60 PS (BJ99), Motorkennzahl kann ich leider bei dem Fahrzeug nicht nennen. Da sich eine Fehlersuche im Internet über die Ferne immer ein wenig schwierig gestaltet, habe ich natürlich Fotos und ein kurzes Video gemacht, ich hoffe das Problem wird so klarer...sie braucht das Auto jeden Tag und das hört sich nicht so an, als könne man das Problem jetzt wochenlang beiseite schieben.
Das Video:
Das Geräusch kommt aus dem Bereich der aufgeklebten 1,4L, also im rechten Bereich Fahrerseite. Was liegt eigentlich unter dieser Motorabdeckung?
Danke schon mal für die Hilfe!
Marcel
