Bremslicht funktioniert gar nicht, Stecker am Sicherungskasten ab?!?
  • Hallo zusammen,
    bei meinem Ibiza funktioniert seit einiger Zeit das Bremslicht gar nicht mehr. Glühlampen sind alle i.O., die Sicherung habe ich auf Verdacht einfach mal ersetzt. Trotzdem gar nichts. Der Taster am Pedal ist auf jeden Fall in der richtigen Position und scheint ebenfalls zu funktionieren.
    Ich habe jetzt einmal den Sicherungskasten aus der Halterung genommen und da ist mir ein einzelnes Kabel bzw. ein einzelner gelber Stecker entgegen gekommen (siehe Bild).
    Allerdings kann ich nicht erkennen wo der Stecker hin gehören könnte den Sicherungskasten ganz auszubauen (incl. Abklemmen ALLER Kabel).
    Kann jemand vll. erkennen um welchen Stecker es sich handelt?!? Ich finde leider keine Pläne über die Rückseite des Sicherungskastens :(
    PS: Die Schlüsselfernbedienung geht auch nciht mehr... ist aber nicht so elementar wichtig wie das Bremslicht :)
    Vielen Dank
    Beste Grüße
  • bei meinem Ibiza funktioniert seit einiger Zeit das Bremslicht gar nicht mehr.
    die Sicherung fuer die Bremslichter muesste Sicherung 20 (10 A) sein
    siehe : http://www.seatforum.de/uploads/ibiza_stromlaufplan5435.pdf
    schau mal > Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer (Diagramm 9) im PDF
    siehe auch : Bremslicht AUSFALL !
    und : [6K] ibiza 6k bj. 96. Bremslicht probleme
