So neues richtiges Öl ist drinne!
Und die lieben Menschen bei atu haben auch noch eine kaputte achsenmanschette gefunden... Alles voller fett da unten...
Man man man, wie kann man denn sowas bei einer Inspektion übersehen oder beim TÜV??
ATU = Amateure Treiben Unfug
Ich meide diesen Laden so weit es geht. Bis auf ne Birne auf nen Samstag nachmittag hab ich nie dort was Gekauft
Ich fahre auch lieber zum örtlichen Obst-Händler.
Hey,
Ehrlich gesagt glaube ich NICHT, dass der Tüv etwas üBERsehen hat...
mfg Tom
Die andere Möglichkeit wäre, ein pfiffiger A*U-Mitarbeiter hat sein Taschenmesser gezückt -Flucht-
Bei meinem finden die irgendwie auch immer ne kaputte Achsmanschette wenn ich nicht daneben stehe...
Komisch komisch....
BTT: Falls alle Stricke reißen; hier im Forum gibt es Diagnose und schraubertechnisch einige fitte Leute in NRW oder zur Not auch RLP. Falls die Werkstatt es nicht in den Griff bekommt kann man das dann zur Not auch so machen.
ATU sollte man allerdings meiden.
Wenn du ein paar km nicht scheust empfehle ich einen Besuch bei User: spike4u.
Heyho
Also hab die alte Manschette und es ist kein schnitt
Hab jetzt alleswieder so wie es sein sollte.
Hab den warm gefahren, getestet und die motorkontrollleuchte Springt wieder an und der notlauf ist natörlich auch direkt dabei
Verliere den mut
Was spuckt denn der Fehlerspeicher jetzt noch aus?
Ich stand die ganze zeit daneben wie so ein psycho da hat niemand was dran gemacht
Aber motorkontrollleuchte ist wieder an und notlauf ebenfalls immer nur in hohen gängeln bei hoher Drehzahl... Sonst alles tippitoppi der Wagen treibt koch zur Verzweiflung
Lass den morgen auslesen und fahr zu denen die die Powerbox eingebaut haben, ich hätte die gern wieder raus
Und dann mal sehen was er dann macht
Weiss nicht hab selbst kein Lesegerät muss den morgen zur Werkstatt fahren -.-
Zitatebenfalls immer nur in hohen gängeln bei hoher Drehzahl
Diese Info zusammen mit deinem alten Fehlerspeichereintrag "Ladedruckregelgrenze überschritten" sagt ganz klar: Dein VTG ist fest. Heißt: Das VTG (für die Ladedruckregelug im Turbolader zuständig) kann den Ladedruck nicht ausreichend bregenzen. Der Motor geht in den Notlauf, damit der Turbo nicht überdreht. Das kann die Folge der Box sein, liegt aber ggf. auch an der Fahrweise. Durchgehend herumschleichen (mit der Box, welche noch mehr Ruß produziert) bringt das VTG zum klemmen. Kann natürlich auch (durch zu heiße Abgase wegen der Box) verzogen sein.
Bei Seat / VW würde man den Lader ersetzen. Ein neuer GT1749VB für den BPX/BUK liegt bei ~ 2.400€ plus Kleinzeug und Einbau. Ich würde als erstes die Box entfernen, dann folgendes versuchen: Punkt 7 von folgendem Artikel: https://www.sgaf.de/content/turbo-turbolader-vtg-253173
Wenn das nicht hilft: Turbolader ausbauen und zu Z-Turbo schicken. Dieser zerlegt den Turbolader (gekonnt ) und reinigt das VTG. Ist der Turbolader schon beschädigt (der Notlauf kommt ja schließlich vom zu hohen Ladedruck) hilft nur ein neuer. Der Cupra TDI Lader lässt sich nicht überholen! Egal was andere auf eBay anbieten, vertraue mir. Ich habe das Thema schon hinter mir. Einen neuen Lader gibt es direkt von Garrett (Neuteil) bei Z-Turbo für unter 1000€, Seat nimmt etwa 2400€.
PS: Interessant ist dieser Artikel: Dieselschrauber Fachartikel: VTG
Also beim Fehler auslesen ist folgendes rausgekommen :
Saugrohrdruck zu hoch
Ist hier irgendwer der mir helfen kann? Ich scheue keine km
Klingt mir ziemlich eindeutig nach VTG. Einfach mal, wie in der anleitung beschrieben, die VTG freiarbeiten.
ZitatSaugrohrdruck Regelgrenze überschritten
... ist ebenfalls ein typischer Fehler eines klemmenden VTG's!
Die können das nicht:(
Und ich Weiss nicht wie man den turbo ausbaut
Ich bin froh wenn ich ne Glühbirne gewechselt bekommen.ne
Das machst du auch besser nicht selber, ist echt nicht ohne!
Ausbau des Turbos ist die letzte Möglichkeit, ggf. hilft es ja das VTG per Hand gangbar zu machen.
Siehe hier Punkt 7: https://www.sgaf.de/content/turbo-turbolader-vtg-253173
Zusätzlich kann es an undichten Unterdruckschläuchen liegen, dann steuert das VTG auch nicht mehr korrekt. Wahrscheinlicher ist aber dass das VTG selbst nicht mehr gangbar ist.
Ich hab die Box Grad ausgebaut wusste garnicht das ich sowas kann
Mich hat das Gerede einfach aufgeregt: blabla waren wir nicht blablabla da gehen wir nicht dran
Gut dann nicht
War Grad beim Fehlerspeicher löschen
Ich find den turbolader nicht -.- und weiss nicht wo dran ich rütteln soll
ZitatIch find den turbolader nicht
Den siehst du ohne weiteres auch nicht
Zitatund weiss nicht wo dran ich rütteln soll
ggf. hilft dir das Bild im Anhang? Dann an die Anleitung halten. Eventuell wäre es aber wirklich besser jemanden dabei zu haben, der etwas Ahnung von der Materie hat, ohne dir etwas böses zu wollen
Vielen dank! Das hilft sehr!!
Ich versuche es morgen mal kann da was bei schief gehen?
