Seat Cordoba 1.8i Bj. 1995 Ruckelt wie verrückt im kalten zustand
    Arbeite doch erst mal die Tipps ab und schau Dir die Steckverbindungen an.
    Man kann die Ursache des Ruckelns nur durch Kontrolle der wesentlichen Möglichkeiten eingrenzen.
    Es kann in der Tat vieles sein.
    Am besten machst Du Dir mal ne Liste und gehst die dann Punkt für Punkt durch.
    Bei dem Alter des Fahrzeugs kommen von defekten Unterdruckschläuchen, bis hin zu defekten Kabeln, korrodierten Kontakten, ner verkokten Drosselklappe; bis hin zu Motordefekten sehr vieles in Frage.
  • Moin!
    Lustige Story. Wollte grade am Auto schauen ob evtl. das Steuergerät oxidiertre Stecker hat und deswegen rumspinnt. Da sehe ich den alten G62 Sensor den ich damals präventiv ausgetauscht habe da rum liegen. Also mal schnell gewechselt und siehe da, das Auto läuft wie geschmiert!
    Was sagt uns das? Never touch a running System!
    Ich tausche jetzt nur noch Teile aus wenn es Probleme gibt und nicht vorbeugend. Ein Sensor der 3 Monate alt ist, ist defekt und der originale funktioniert.
    Ich bin damit raus. Danke für die Hilfe!
