Die gibt's noch mit dem gelben Inlay?
Ist ja geil
Ist ja geil
Ja bekommst beim freundlichen..
Meine sind allerdings ein Kleinanzeigen Schnäppchen eines Seat Autohauses die die Dinger seit Jahren liegen hatten
Ich erinnere mich noch gut.
Ich hatte beim Córdoba 6L damals schwarze Rückleuchten, das war auch aus dem Programm.
Muss um 2005/2006 gewesen sein.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Zwischen den Prüfungen zum Staatsexamen mal bissl weiter gemacht...
Schwierig die Ecke über der Achse
Das Problem kennen wir. Meine Freundin kann daher dank der 3" Blueflame nicht tief fahren
2xkleinerer Durchmesser regelt das ;).
Aber da hinten braucht man keine 76 :).
Stimmt schon. Sie fährt nun 310mm, 290 sollten es werden.
Es gibt schlimmeres & wir haben erstmal andere Baustellen
Staat
Sex
Amen
Was für tolle Wörter
Einmal aus der Kategorie: wenn de nicht alles selber machst.
Probelauf -> blauer Rauch und zwar sofort und massig so das innerhalb kurzer Zeit die sicht gleich null war.
Fehlersuche-> da hat doch der Lehrling vergessen den roten Verschlusstopfen aus dem Anschluss für die Rücklaufleitung zu nehmen.
Facepalm ♂️
Au weia, Micha
Ach, da befindest Du Dich in bester Gesellschaft, das passiert auch in Meisterwerkstätten wo ein langjähriger Mitarbeiter den Turbo einbaut immer wieder....egal ob das dann VW oder Mercedes ist
Heute nochmal nen Schritt zurück gemacht.
Kurz erklärt
Lass die Felge nie an der Hebebühne stehen wenn du sie runter fahren willst wenn dein Auto drauf ist.
Das eine ist das Beispiel Bild
Und das andere na ja ihr seht ja selbst wieviel so eine Felge aushalten kann
Aua
Manchmal kannst echt verrückt werden mit dem Kabelkram.
Warum verrückt werden?
Ist ne Anzeige für abgastemperatur?
So wir haben dann alles soweit fertig das es hält.
Bei der ersten Probefahrt hat sich der Druckschlauch nochmal kurz bei 1,6bar verabschiedet aber nochmal nachgebessert und nun hält es.
Jetzt geht es an die Abstimmung.
Erzähl mal bitte etwas zur Ansaugung
Da Adrian das nicht fertig bekommt auf Grund von Zeitmangel habe ich erstmal nen Silikon ansaugschlauch genommen
An so ner Ansaugung baut er nunmal fast nen ganzen Tag, daher kann er das nicht "einfach mal so nebenher" machen, nur weil du das gerade haben willst.
Bei "Testfahrten" die Kiste schon ohne Abstimmung 1,6bar drücken lassen verstehe ich auch nicht unter "bis zur Abstimmung vorsichtig fahren".
Wenn der Ist-Ladedruck weit über dem Soll-Ladedruck liegt, nimmt die ME7 massiv Zündung raus und die Abgastemperaturen schießen nach oben. So bekommt man auch nen Loch in den Kolben. Also Stecker vom N75 ab und bisschen zusammenreißen.
