Servus Leute und nen Hallo in die Runde,
bin neu hier angemeldet und muss euch leider direkt mit nem Problem belästigen. =( Muss aber die Kiste zum laufen bringen da wir drauf angewiesen sind.
...der Ibiza (mittlerweile über 100tkm) meiner Liebsten macht Ärger...
Der 3.te Zylinder (Fehlerspeicher mit Smartphone ausgelesen) zündet sporadisch nicht mit.
Also der Wagen läuft sonst ohne große Probleme. Zieht gut durch, kein übertriebener Spritverbrauch. Alles tutti soweit.
Ausser wenn er Betriebstemp hat und man lässt ihn dann ne Zeit lang
mit Standgas laufen. Z.Bsp. man steht im Stau oder längere Zeit vor nem
Bahnübergang mit laufendem Motor. Dann fällt der 3.te Zylinder aus bzw
zündet nicht mehr richtig. Die Motorkontrollleuchte geht an und er läuft
im Notprogramm. Wenn man jetzt den Motor aus macht und ein moment
abwartet - dann startet man den Motor wieder läuft er wieder ohne
Probleme. So lange bis man ihn wieder ne Zeit lang im Standgas laufen
lässt...
Hab jetzt schon die Zündkerzen gewechselt. Kein Erfolg.
Dann die Zündspulen untereinander getauscht. Kein Erfolg (Fehler würde dann ja mit wandern).
Heut hab ich die Einspritzventile untereinander getauscht. Auch kein Erfolg. =(
IMMER kommt der Fehler von dem dritten Zylinder...
Irgendwelche Ideen wie ich jetzt weiter machen kann...?!
Hab heut noch vor irgendwie die Kompression ma durch zu messen...
