1.Gang will plötzlich nicht mehr rein..... 1.4 BJ 2010 86PS
  • Der 1. Gang will seit heute plötzlich nicht mehr rein, alle anderen Gänge funktionieren einwandfrei und ohne Geräusch, nur der 1. Gang ist gesperrt.....
    Was könnte das sein und was würde das wieder kosten? Das kann ich zur zeit gar nicht gebrauchen......
    Zum Glück geht das anfahren im 2. Gang supereasy.
  • Kann vieles sein... da der erste Gang nicht synchronisiert ist kann die Kupplung schuld sein, oder aber das Zahnrad...
    in den meisten fällen läuft sowas dann auf ein neues Getriebe raus - aber Ferndiagnose ist immer schlecht.
    Lässt er sich auch nicht bei ausgeschaltetem Motor einlegen?
  • Nein auch im Stillstand/Motor aus nicht, beim fahren NULL Geräusche und bei der Motorbremse auch NULL Geräusche, er steht nun in der Werkstatt und erwarte die Tage den Anruf was Sache ist.
    Kupplung funzt auch einwandfrei.
    Inner FB-Gruppe wird auf das Getriebelager getippt weil da öfters Probleme geben soll bei dem Getriebe.
  • Hast du denn einen Widerstand beim Einlegen oder geht der Schaltknauf einfach sehr leicht ohne Widerstand nach vorn? Einen Lagerschaden würdest du hören, meistens geht das Hauptlager der Eingangswelle defekt, dann kannst du aber weiterhin alle Gänge einlegen. Der 1. ist auch synchronisiert. Nur der Rückwärtsgang nicht
  • Auto ist wieder da, es hatte sich ein Magnet gelöst und den ersten Gang blockiert.Er war auch spänefrei, nun läuft wieder alles , nur eben ohne Magnet drin.Sonst wäre es verdammt teuer geworden.
