Hallo zusammen,
ich bin mit meinem Ibiza langsam am verzweifeln. Er ist von 2004 mit einem 1,4l 74kw BBZ Motor. Das Problem ist folgendes: wenn ich mit warmem Motor mit konstanter Geschwindigkeit fahre, also mit wenig gas (egal ob 30, 50 oder 100), fängt er nach kurzer zeit an zu ruckeln, als wenn er Aussetzer hätte. Gebe ich gas, zieht er aber ganz normal an und auch wenn ich ihn auf leerlaufdrehzahl fallen lasse, hält er diese wie angewurzelt und dreht dann auch wieder ganz normal hoch. es tritt wirklich nur auf, wenn man konstant mit wenig gas fährt. Als Meldung im Fehlerspeicher kommt folgendes:
- Bank 1 Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
- Signal Höhengeber/Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis
Hat einer ne Idee, was das sein könnte?
bisher wurde folgendes gemacht:
- Service neu (öl und Filterwechsel, neuer Luftfilter, neuer Kraftstofffilter, neue Zündkerzen)
- neue Zündspulen
- neue Einspritzdüsen
- neuer Saugrohrdrucksensor
- neue Lambdasonde nach Kat
- neue Drosselklappe (auch neu angelernt)
- AGR-Ventil ausgebaut und gesäubert
- mehrfach Kraftstoffsystemreiniger in den Tank gegeben
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
