Hey liebe Community,
mein kleiner Ibiza nimmt sich seit geraumer Zeit 0,8l/h im Leerlauf, trotz warmen Motor und hohen Temperaturen.
Letztes Jahr lag der Wert bei lediglich 0,5l/h im Stand.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kennt Lösungsansätze?
Hoher Verbrauch im Leerlauf
Solange der Verbrauch im Betrieb, sprich Fahrt, nicht hoeher wird wuerde ich mir keine Gedanken machen....
Leider brennt ja die ESP- und Motorkontrolleuchte, wegen der Lasterfassung und der Tankentlüftung. Ich wollte mal Richtwerte hören und ob es da übliche verdächtige gibt.
Ansonsten erscheint mir der Verbrauch ziemlich normal -
Dann zieht er offensichtlich Falschluft. Ich wuerde mal im Bereich der Ansaugbruecke nach Undichtigkeiten absuchen
Mal vorsichtig mit Bremsenreiniger auf betreffende Bereiche sprühen.
Dreht er höher, hast Du die Stelle gefunden.
Aber Vorsicht - das ist hoch entzündlich und sollte nicht auf Krümmer etc kommen. Am besten machen, wenn der Motor kalt ist und es etwas windig ist (damit das Aerosol nicht rumsteht). -
Also es scheint alles dicht zu sein. Das einzige was mir auffällt ist, dass das Magnetventil N80 von der Tankentlüftung nicht ganz dicht ist im geschlossenen Zustand. Also ich kann da noch ganz leicht durchpusten. Ist dieses Teil also defekt?
