Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem. Bzw. eigentlich habe ich kein kleines Problem...
Am Wochenende beim Ölwechsel ist mir aufgefallen, dass ein 2-adriges Kabel im Motorraum durchtrennt ist. Komisch ist, dass weder Lampen im Fahrzeug leuchten, noch irgendwelche Komponenten nicht funktionieren. Fehlerspeichereinträge gibt es auch nicht. Und wenn ich die Farben der Adern in den Stromlaufplänen suche dann kann ich keine Komponente finden, die mit einem derartigen Kabel angeschlossen ist.
Hat jemand von euch eine Idee, was das sein kann?
Stecker und Buchse hängen an einer Halterung, die am Anlasser befestigt sind. Die Adern kommen aus einem Kabelbaum raus, gehen in den Stecker, gehen in die Buchse und dann verschwinden Sie wieder in einem anderen Kabelbaum. Den Stecker gibt es einmal in Schwarz und einmal in braun. Nur der schwarze ist kaput:
Solange ich keine Probleme habe, tendiere ich dazu das zu ignorieren...
Viele Grüße
David
