Hey, habe folgedes Problem zur Zeit....wenn ich fahre oder auch stehe, geht hin und wieder einfach das linke abblendlicht aus und nach unterschielicher zeit wieder an, manchmal auch ganz kurz hintereinander. Jemand schonmal so etwas gehabt bzw weiß woran es liegen könnte?
Abblendlicht Geht immer aus...
Hy,
hast du dir mal den Stecker direkt an dem H7 Leuchtmittel angeschaut? (Also im Scheinwerfer selbst). Diese verbrennen oefter mal, daher dann u.A. dein beschriebenes Fehlerbild. Diese Stecker kann man z.B. hier einzeln kaufen. Ich habe bei meinen beiden SW-Saetzen solche aus Keramik verbaut, weil ich mir einbilde, das diese das Problem der abbrennenden Stecker loesen.WICHTIG!
Die Stecker sind an die vorhandenen Kabel anzuschließen; dazu AUSSCHLIEßLICH Loetverbindungen nutzen. Alles Andere hat evtl. zu hohe Uebergangswiderstaende -> es brennt an der Verbindungsstelle ab und nicht mehr am Stecker.MfG
Bene -
Danke für die schnelle Hilfe, werde mir die Steckverbindung mal anschauen, habe aber h4 leuchtmittel
MFG
Tobi -
Auch bei den H4 kann das passieren, analog zum H7 Stecker, dann einen H4 verbauen
