Fehlercode 00 1C9
Und 00 4F9
WasserTemperatur ??? Ratlosigkeit bitte um Hilfe
Zitat
Und 00 4F9
koennte der Geblaesemotor selber oder das Steuergerät für Frischluftgebläse defekt sein
siehe auch :http://www.seatforum.de/thread…enanzuender?highlight=4f9
gruss
Kann das denn auch nen Grund für die Probleme mit der Temperatur Anzeige sein?
Nein.
4F9 ist ein Indiz fuer einen sterbenden Geblaese-Motor.
1C9: Hast du ein Zubehoerradio drin? Ggfs. verursacht das Probleme auf dem Daten-Bus.Temperaturanzeige:
ich bin mir zu 99% sicher, dass dein geschildertes Problem von einem defekten KI kommt. Die Temperaturen des G62 sollte man loggen, um sie auf Plausibilitaet zu pruefen, aber ich denke das wird es sein.Der 1C9 koennte auch durch ein sporadisch spinnendes KI kommen, da das Climatronic-SG (das Bedienteil) ausschließlich ueber das KI mit dem Rest des Fahrzeugs kommuniziert.
Wuerde der G62 (Kuehlmitteltemperaturgeber) tatsaechlich solche Spruenge hinlegen, waere das keine schoene Fahrerei. -
prohleme beim fahren hab ich keine nur das wenn er wieder auf 0 Steht schlechter anspringt kann aber auch an der Kälte liegen
Nur wieso bekomm ich im Fehlerspeicher das der Temperatur Fühler kaputt ist?
