Kupplunsseil/Pedal montage
  • Hallo und einen frohes neues jahr,
    Bei meinem ibiza War am kupplungsseil beim Getriebe die Gummi Halterung kaputt wo ich getauscht habe aber beim Tausch ist das seil am Pedal iwie raus gerutscht. Daher meine Frage wie man am besten die wieder einhängt bzw. Überhaupt dann kommt da der sicherungskasten. Etc. Im weg ist . Also das ist so ein kupplungsseil wo man am Ende beim Getriebe mit 2 kontermuttern an sp einem Gewinde befestigt.
    Vielen Dank schon mal im voraus und ein guten rutsch
  • na, liest wohl grad keiner
    leider weis ich jetzt grad nicht mehr wie das so aussah, aber ich denke das Seil hat bei der Pedalerie eine Runde Hülse mit Langloch, oder?
    Erst wieder am Getriebe losmachen, dann in den Innenraum stecken, evtl kann man mit der Hand etwas unter die Verkleidung, sonst abmachen und Langloch der Hülse über´s Pedalende schieben
    raus geht es wenn man bei der Montage an anderer Seite das Seil zurückschiebt
