Damit ist der komplette Austausch des Ladedruckstellers gemeint.
Dass das Auto mittlerweile schon 48h bei ihnen steht ist auch anscheinend egal...
EPC - Leuchte: Ladedrucksteller
Antwort von Seat ist da, ich bekomme nen neuen Turbolader.
Sollte hoffentlich Dienstag, spätestens Mittwoch mein Auto wieder haben. -
Das ist doch gut.
Dann drück ich Dir die Daumen, dass das alles dann OK ist. -
Bitte trage hier dann, noch eine welche Teilenummer der neue Turbo hat. Das müsste auf der Rechnung stehen.
Wird gemacht, ich hab aber "nur" den 1.0er.
Hab das Auto heute morgen abgeholt, läuft wieder einwandfrei.
Bekomme eine Proforma-Rechnung, mit der Hoffnung dass da die Teilenummer draufsteht.
So, mit etwas Verspätung aber immerhin: 04C145702R
Das ist der Turbo, der jetzt drin ist. -
Hallo zusammen,
mich hat es leider auch erwischt. Habe für meine Frau von Privat einen gebrauchten Seat Ibiza 1,2 TSI, 105PS von 2012 gekauft.
Wir fuhren in den ersten 2 Tagen ca. 650km - dann kam der Fehler. Die EPC Leuchte ging an - später kam dann auch die Motorkontrollleuchte hinzu. Der Fehlerspeicher sagt laut Werkstatt folgendes: Ladedrucksteller - Elektrischer Fehler.
Nun bestellte die (freie) Werkstatt beim Volkswagenhändler einen neuen Ladedrucksteller. Nach eine Woche und mehrmaligen Nachfragen wurde uns vom VW Händler als Liefertermin August gesagt! Hallo???? VW???? Gehts noch???
6 Monate Lieferzeit für ein Bauteil, das bekanntermaßen öfter mal kaputt geht??? Vielleicht zu oft? Was soll ich jetzt machen? -
Welches Bauteil wurde bestellt. Offiziell gibt es für dieses Baujahr den Steller nicht einzeln! Sondern nur den ganzen Turbo.
Steller und Turbo ist ein Teil.
Ist bei den ein teil. -
Ist bei den ein teil.wollten die mir auch erklären
bis jetzt *auf Holz klopf* geht es bei mir alles wunderbar mit dem getauschten Steller (siehe 1te Seite)
ein versuch mit dem Ersatzteil ist es allemal wert
selbst im netz besorgen?PS:
als kurzzeitiges "Workaround" hat es bei mir geholfen zu starten(auch wenn die Fehlermeldung da war) kurz anfahren, im rollen Motor aus und wieder an -> dann war der Fehler bis zum nächsten starten komplett weg (<-- Achtung sehr russische Lösung) -
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem mitlerweile gelöst.
Mein Fehler war: "Positionsgeber fehlerhaft"
Bei anderen Fehlern, wie "mech. Fehler" wird der Tausch des ladedruckstellers aber auch Abhilfe schaffen.Bei Seat läuft zu dieser Kundenbeschwerde auch eine Tech.Produkt.Info (TPI Nr. 2027696).
Falls eure Werkstatt nicht selbst drauf kommt, könnt Ihr Sie ja in diese Richtung schubsen.
Das Ersatzteil mit der VW Nummer: 03F 198 725 C - Rep.Satz für ladedrucksteller - 168€ inkl.
Eigentlich ist diese Ersatzteil Nummer nur für die 6P Modelle gedacht. Es passt aber auchh bei 6J 1.2tsi sofern dort die 11,6cm lange Stange verbaut wurde. Das kann man (bei kaltem Motor!!) erfühlen ohne etwas ausbauen zu müssen. Bilder werde ich nachreichen.
Für alte Modelle mit der 10cm Stange bleibt nur der Gang ins Internet, falls nicht der ganze Turbo getauscht werden sollte.Erstes Bild: der Unterschied zwischen Langer und kurzer Stange.
TSI0.pngZweites Bild: Am roten Pfeil kann man mit dünnen fingern den unterschied erfühlen.
TSI1.pngDer Rep.Satz ist ein Set, das genau den gesuchten Ladedrucksteller mit der Aufgedruckten Nummer 03F 145 725 G beinhaltet (mitlerweile wurde diese Nummer mit einem Höheren Indes H versehen)
Außerdem die zwei Befestigungsschrauben und den Sprengring.Um diesen Steller zu tauschen, ist es Notwendig die Lamdasonde zu entfernen und das vordere Hitzeschutzblech. Beides ziemlich miese Aufgaben!
Danach sollte eine Adaption des neuen Stellers durchgeführt werden. Laut Grundeinstellung VCDS funktioniert dies auch, nur bei mir bricht es immer ab.Ich habe mich dabei genau an den Rep.Leitfaden gehalten. Motor betriebswarm, Außentemp >5°C, Lernwerte des Motors zurücksetzen, Zündung >10sek aus, Zündung wieder an, -> Grundeinstellung Erstadaption des Ladedruckstellers
-> Läuft kurz an -> " Abgebrochen (aus Sicherheitsgründen) | keine Anzeige" , Ende.Kann mir jemand etwas zu der in "" geschriebenen Meldung sagen, warum VCDS mich immer rauskickt?
wie genau erfühlst du den Untetschied?
Muss die Lambda-Sonde raus um das Hitzschutzblech zu demontieren?Danke
Indem du mit den Fingern den Ladedrucksteller fühlst ob er vorne 40 oder 57mm lang ist. Einfach den Finger in das kleine Loch stecken wo der Steller reingeht. (Weitere anstößige Kommentare verkneife ich mir)
Danke, aber ich komm da leider ned rein.
Werd mit wohl ein Werkzeug basteln um die Schraube hinter der Lambdasonde heraus zu bekommen, ohne diese heraus zu schrauben.
Hoffe zumindest es geht irgendwie -
Hab die eine Schraube auf bekommen.
Mit einem mittellangem Torxwinkelschlüssel und einem Rohr als Verlängerung.
Leider ist die eine Schraube rechts unten komplett abgenudelt.
War wohl eine von der Werkstatt als der Turbo schon mal getauscht wurde.Braucht er den Regler unbedingt oder geht der Motor dann hoch?
Denn jetzt geht er wohl grad gar nimmer.Meine Frau braucht aber das Auto.
Sind aber nur 10km die sie fahren muss.
Wo ist die Überdruckregelung?
Ist di noch mal extra. -
Wie meinst "Braucht er den Regler unbedingt"? Hast Du ihn ausgebaut?
Wenn ja, dann ist die Wastetgate-Regelklappe jetzt lose und offen. Der Turbolader kann so keinen Ladedruck aufbauen, das Auto wird nach wenigen Metern in den Notlauf gehen.
Fahrbar ist das höchstens im Kriechgang auf nem Parkplatz, um im Straßenverkehr mitzuschwimmen reicht es nicht.
So Fehler gefunden warum er nicht mehr ordentlich fährt.
Hatten Besuch von einem Marder.
Zündkabel von Zylindr 2 und 3 sind ab.
Da das in der Versicherung mit dabei ist kommt er jetzt im die Werkstatt.Da hte erst, der Regler sei das Problem warum er jetzt ruckelt.
Profis am Werk, wie wird denn mittlerweile Fehlersuche betrieben? Ich schmeiße einen Dartpfeil und gucke was er im Motorraum trifft?
Naja, wennan schon Probleme beim Motorbzw. turbo hat und er dann noch zu ruckeln beginnt wird man eben nervös
Er hat auch keinen Fehler im Speicher gehabt.
Nur die MKL hat geblinkt.
Erst nach dem ich ihn etwas gequält habe, also nicht vom Gas ging beim Ruckeln, hat er sich dazu überreden lassen was anzuzeigen.Dann hab ich mir mal die Kabel angesehen und bei der ersten Berühung war es zweigeteilt.
Hey!
Ich habe mir heute bei ATU neue Reifen bestellt, fahre 2m mit dem Ibiza (BJ2013) vom Hof, und es strahlen mich 2 Leuchten an - EPC & Abgaskontrolleuchte.
Ich also die 3 Meter wieder auf den ATU Hof gefahren, und gleich das Diagnosegerät angeschmissen: Ladedruckstellantrieb (Problem im Stromkreis, oder so...)
Nun steht er da rum, und nächste Woche schaut sich das jemand an.
Mal sehen wieviel zu den 411€ (Reifenwechsel), 89€ (Diagnose) noch drauf kommt, wenn dann erstmal der Fehler bekannt ist....
