pfff, geniale Antwort...........
Codee187: probiers mal wie im Leon 5F, ist ja auch MQB : http://www.stemei.de/pages/cod…ber-nebelscheinwerfer.php
ich glaub ich hab es danach gemacht bei mir geht es mit TFL und Nebelscheinwerfer
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Coming Home über Nebelscheinwerfer mit Xenon
Komfortbeleuchtung
Coming Home leuchten
Auf Nebellicht setzen
da nur bei Fahrzeugen ohne Xenon mehr eingestellt werden muss.
Guten Morgen,
Ich war gestern im Steuergerät drin. Habe LED KZB codiert.
Habe auch was mit CH & LH gefunden. CH hat nicht funktioniert, LH hat eine Fehlermeldung gebracht. Es war dann zu kalt um weiterzumachen. Werde bei Gelegenheit nochmal schauen.
Stemei ist nicht zu 100% verlässlich. Bei mir heißen die Punkte teilweise anders oder sind auf Englisch.
Im Golf 6 war es viel angenehmer zu codieren. Ging so ziemlich alles über die lange Codierung.
CH/LH muss einmalig (ist ein Anpassungskanal) auf NSW gesetzt werden. Wenns nicht klappt ziehe ich mal ein STG-Abbild und kann das veröffentlichen.
Hi Timo,
Hab es soweit gecheckt. Wenn die Kanäle, die ich gefunden habe die richtigen waren, dann gibt es separate Kanäle für CH und LH. Ich werde mir nochmal Zeit dafür nehmen.
Hi.
Ich wollte heute anklappen der Spiegel per lange gehaltene ffb programmieren. Geht nicht.
Die Spiegel klappen nur an, wenn Fenster oder schiebedach offen waren. Waren diese geschlossen, konnte ich den Knopf gedrückt halten wie ich wollte, es ist nix passiert.
Codiert man anklappen bei kurzen Druck auf ffb klappt das.
Hat jemand eine Idee warum das andere nicht geht?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Alles anzeigenHi.
Hi.
Schau dir mal die ersten Seiten an.
Da hatte Marvin mal zu geschrieben.
Dank dir. Schaut ja echt so aus als wenn es keine andere Möglichkeit gäbe. Das ist natürlich echt schlecht gelost.
Habe auch keine andere Einstellungsmöglichkeit gefunden. Aber immerhin kann man es ja im Menü de-aktivierbar machen. Gerade bei Eis und Schnee werde ich das Anklappen dann ausschalten.
Hi ChrisM3,
Es ist leider so, dass die Spiegel nur anklappen wenn min. ein Fenster zumindest einen kleinen Spalt offen ist.
Alternativ kannst du es noch so codieren, dass die Spiegel immer beim verriegeln anklappen. Dies kannst du dann im Setup aktivieren und deaktivieren.
Ich habe mal aus verschiedenen Quellen alles zusammengetragen, was mit VCDS machbar ist. Ich habe allerdings noch nicht alles selber getestet. Bei mir ist z.B. die Nachtankmenge bereits aktiviert gewesen, die Anzeige habe ich allerdings nicht in der MFA. Regenschließen, Spiegel anklappen und LED KZB haben funktioniert.
Die Liste habe ich angehängt.
Danke für die antworten. Ich habe es auch auf immer anklappen codiert mit der möglichkeit es im Setup zu deaktivieren.
Datei lässt sich leider nicht öffnen. Download schlägt fehl...
zufällig je,and aus dem raum oö der mir mal beim codieren helfen kann?(gerät und software). hatte bei meinen letzten beiden anfragen keinen erfolg.
Kom zum Skiurlaub nach Vorarlberg, dann können wir das machen Ende Monat kommt mein Vcds
Kann man eigentlich das Abbiegelicht (NSW geht bei Lenkradeinschlag mit an beim abbiegen) raus codieren?
Ja,
musst schauen/ ausprobieren ob du das vom 6J übernehmen kannst.
MFG,
Chris
Hab dir doch letztens einen Link gepostet? Powerzone aus Pettenbach wäre nicht so weit von dir entfernt
Danke!
Gab es beim 6J ebenfalls die Möglichkeit die Cockpitbeleuchtung auf maximaler Helligkeit, dauerhaft laufen zu lassen? Gerade im Sommer finde ich das echt fürn Arsch, wenn man durch schattige Abschnitte fährt....
hab ich keine rückmeldung bekommen:/
