Da gibt es ein interessantes Projekt/Produkt auf Arduino basis -> http://freematics.com/pages/pr…arduino-telematics-kit-3/
Rasberry Pi war mir für mein Anliegen etwas zu überdemensioniert.
Klaro kann man noch mehr Sensoren abfragen und sonstige Sachen machen, aber in diesem Fall sollte es bewusst einfach sein.
[Arduino] Öltemperaturanzeige
Cooles Projekt
Erinnert mich ein bisschen an mein Projekt was ich mir ausgedacht habe...
Raspberry Pi mit Touchdisplay und Grafischer Oberfläche mit Anzeige der wichtigsten Sensoren. Die Daten will ich aber über Can auslesen. Der Touchmonitor deshalb dass man z.B. Wie bei der Stellglieddiagnose via VCDS die Fensterheber hoch und runterfahren kann. Über den Sinn lässt sich streiten aber man kann damit ja so einiges umsetzen. Auch kann man aktuelle Fehlercodes sofort anzeigen lassen...
Das Projekt beginne ich aber erst wenn ich meine Technikerausbildung abgeschlossen habe.
Gruß MichaelDas hat ein Freund von mir bereits fertig
Arduino reicht dafür vollkommen aus - so lange man kein Touch einsetzen will
CAN bzw K-Line ist möglich und wenn die internen Eingänge voll sind, kann man ja noch den i2c-bus nutzenAber bei dem was ein aktueller RB3 kostet, ist das definitiv eine Alternative!
Ich weiß nicht, wie es beim RB ist, aber für den Arduino existieren so viele Auto-Projekte... Da kann man sich größtenteils an den Sketchen bedienen.
So, der FM Transmitter ist angekommen.
Ausgpackt, 5 Kabel angelötet und eine Antenne, kurz das Beispiel angepasst und hochgeladen.
Getestet mit meinem AV Receiver -> funktioniert
Also sowohl Sendername (8 Zeichen), Liedtitel (32 Zeichen, der meist durchscrollt) und Audio Übertragung.
Im Auto habe ich es auch schon einmal zum Laufen bekommen, aber den Sender nicht gespeichert.
Darum kämpfe ich jetzt primär damit das mein Radio auch die richtig Frequenz findet und behält.
Das will noch nicht so richtig. Blödes Seat Radio... -
So, die Übertragung läuft und ein erster Praxistest war erfolgreich.
Muss es jetzt noch mal ordentlich zusammen bauen.
Dann muss es irgendwo in den Motorraum und dort muss ich mir noch eine passende/geschaltete Stromquelle suchen.
Und wenn ich es irgendwann mal hin bekomme steht auch noch ein "Oel" oder "Oil" im Display. -
Um die Größe und den Aufwand für die Verdratung deutlich zu machen hier noch mal zwei Bilder.
Das ist schon wirklich sehr sehr geil
So viele Erweiterungsmoeglichkeiten :D:D:D:D
