Du kannst das originale oder Forge Ladeluftrohr problemlos verbauen, wenn die Spritzdüse abgesteckt ist. Der Klappmechanismus in der Frontschürze passt soweit, d.h. von außen ist es erstmal gar nicht sichtbar, dass die Düse nicht eingebaut ist.
großer LLK für 1.8 t mit Xenon
Ja, habe allerdings keine Lust auf Ärger mit den grünen, von daher mache ich alles mit Düsen, auch wenn eigentlich nicht notwendig..
Nachdem sich letztes Jahr leider nichts mehr getan hat, geht es dieses Frühjahr dafür mit Vollgas los.
Im März werde ich zwei Autos haben und kann dann in Ruhe an meinem Seat mal das Ladeluftsystem zusammenstecken, evtl. fehlende Teile bestellen, oder Teile anpassen lassen.
Allerdings wird davor noch ein neuer Klimakühler reinkommen, da mein aktueller undicht ist.Ich werde hier alles dokumentieren, unter anderem auch mit Fotos, falls es hier jemanden interessiert.
So, langsam habe ich alle Teile zusammen.
Den Ladeluftkühler habe ich neu geholt, liegt bereits daheim, komplette Verrohrung habe ich von Forge fast zusammen.
Habe vor, komplett auf die engen, verwinkelten Original-Rohr zu verzichten...Benötigt nur noch die Nummer 5 der Explosionszeichnung, die ich aber leider nirgends im Zubehör finden kann.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, bzw. Tipps geben?
Am Freitag suche ich voll alle Schrauben, Dichtungen und Kleinteile zusammen und bestell hier voll den Rest.
Die 5 bleibt original.
Danke für die schnelle Antwort.
Auf dem Bild sieht es so aus, als ob die Nummer 5 beidseitig mit Klickverschlüssen versehen ist.
Habe allerdings für davor und danach Silikonschläuche, wie kann ich das dann hier verbinden?Oder ist es ein Rohr ohne Klickverschlüsse, und das Bild zeigt keine reale Abbildung?
Sieht nach TDI aus, am 1.8T hast du nach vorne eine normale Verbindung mit Schlauch und Schraubschelle.
Top danke, dann bestell ich heute voll den Rest und dann kanns nächste Woche am Wochenende losgehen
