Hallo
Welche Bremsbeläge / Scheiben sind die richtigen?
Ich finde keine die zur PR Nummer passt.
Fahrzeug ist ein Ibiza ST 1,2 BJ 10/11.
7593 AFB
Da gibt es auch nichts passendes zur PR Nummer
Mach uns nen Bild vom Bremssattel vorne, dann können wir es dir 100%ig sagen.
Kann ich leider nicht das Auto steht 300km entfernt
wie viel leistung hat der 1.2er?
51kw
Sag das doch gleich...
256x22mm Bremsscheiben vorn, ATE FS-III Bremssystem.
Hat ich dich..... Versteckt in den Schlüsselnummern .
Hatte mir schon gedacht das es die ist.
Verstehe nur nicht wie so nicht die passende PR auf dem Aufkleber steht.
Kann das vielleicht jemand mal näher erläutern???
Benötige ich eigentlich welche mit Verschleißwarnkontakt??
Guck mal vorne links in die Felge, wenn du da zwei Stecker findest, brauchst du es
Hatte doch bereits geschrieben, das das Auto 300km entfernt steht
So gut sind meine Augen nicht
Achja, stimmt. Kauf halt welche mit Verschleißkontakt, abknipsen kann man das Kabel dann immer noch
Das hast du recht
Bei mir wars auchso,
die Ferodo Beläge kamen mit Verschleiskontakt und mein Auto hat sowas an der VA nicht, einfach abgezwickt.Mfg,
Chris -
kann mir jemand sagen ob auf einem Ibiza Reference 55KW 75 PS 7573 AKN serienmäßig256x22mm oder 288x25mm Bremsscheiben verbaut sind.
Danke für eine Antwort !
Immer 256x22mm Scheiben. Bremssattel ist ATE54 mit Kennung FS-III.
Danke für die schnelle Antwort !
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach der richtigen Größe der Bremsscheiben. Es handelt sich um einen Ibiza 1,4 mit 86 PS EZ 12/2010.
Kann mir jemand bitte sagen was für eine Größe verbaut ist?
Grüße -
GrüßeImmer 256x22mm Scheiben. Bremssattel ist ATE54 mit Kennung FS-III.
