Guten Abend Community!
Ich bin etwas am verzweifeln mit meinem Projekt Anlagenbeleuchtung im Kofferraum. Ich habe folgendes vor: mir ca 4 LED Streifen á 30 SMD als Endstufenbeleuchtung zu setzen. zusätzlich wird noch die Sofitte im KR gegen eine LED getauscht.
Die komplette Beleuchtung wird über ein Relais geschalten. A1 und A2 vom Relais sind dabei die 2 (verlängerten) Drähte der serienmäßigen KR-Beleuchtung in der linken Ecke. Den Strom für die Schaltkontakte nehme ich vom Pluskabel der Endstufe.
Also schaltet das Relais im Prinzip mit der Öffnung vom KR und fällt wieder ab wenn der KR schließt.
Jetzt das Problem. Bei geschlossenem KR summt mein Relais. Ich vermute das von irgendwo ein Kriechstrom fließt oder eventuell der Ruhestrom zu groß ist? Wenn ich alles abklemme und wirklich nur A1 und A2 dran lasse, summt es ebenso. Also muss es wohl irgendwas mit der Leitung haben?
Ich wäre für Ideen oder Lösungsmöglichkeiten sehr dankbar.
Dioden wollte ich übrigens nicht zwischenschalten, da es das Problem im Prinzip nur "versteckt" aber nicht beseitigt.
Danke schon mal im Voraus
Gruß Kevin
(... Ja Kevin )
Edit: fahre einen Ibiza 6L 1.4 16V
Edit: zur Veranschaulichung meines Vorhabens noch mein modifizierter KR
UND auf dem Bild fehlt noch die Plexiglasscheibe. Die kommt ganz zum Schluss wenn ich nicht mehr ran muss
