Kann mir jemand helfen und laut Schaltplan sagen, wie man die Lichthupe beim Umbau auf automatischen Lichtschalter richtig verkabelt? Ich weiß schon mal, das ich ein neues Relais (J828) brauche. Nehme da aber ein ganz normales aus dem Zubehör. Dann hab ich schon mal am BCM Stecker A Pin 1 (Ausgang Lichthupe) eine Leitung eingepinnt. Für das Relais hab ich vorsichtshalber schon mal Dauer-, Zündplus und Masse verlegt (müsste aber Dauerplus sein, ansonsten würde die Lichthupe bei ausgeschalteter Zündung nicht funktionieren). Dann weiß ich, das diese geschaltete Leitung zum Schalter E4 (Lenkstockschalter) auf Pin41 geht, und von dort wiederrum auf das Relais J331 (Relais für Abblendlicht) die Leitung für die Lichthupe steuert. Aber funktioniert das Relais J331 beim automatischen Lichtschalter überhaupt noch?Kann mir das jemand bestätigen:1. Dauerplus und Masse für ein Relais J828 (hab ich schon), geschaltet wird dieses Relais vom BCM Stecker A Pin 1. Das geschaltete Plus vom Relais weg, geht auf den Stecker T41/Pin 41 vom Lenkstockschalter LSS.2. (da ich ja ganz vorher schon mal von Halogen auf Xenon umgerüstet hatte und da die Lichthupe mit normalem Lichtschalter auch schon nicht funktionierte) Muss ich jetzt vom LSS T41/Pin 40 auf das Relais J331 (Relais für Abblendlicht)ist das richtig so? Beim 2ten Punkt sehe ich im Schaltplan zwar nicht ob man das auch beim automatischen Lichtschalter braucht, aber vielleicht könnte mir das ja jemand sagen.Schaltplan wäre vorhanden und könnte geschickt werden.
Edit: erledigt
Hilfe bei Schaltplan
Hätte zufällig jemand Zugriff auf Elsawin vom Polo 6R UND ibiza 6J und könnte mir da etwas vergleichen?
